| Teamcenter BASIC | Das neue SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM |
Thema: Baugruppenanordnung(en) (1775 / mal gelesen)
WalterWhite Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 13.02.2018 Unigraphics NX 10.0.3.5
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Feb. 2018 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterWhite
erstellt am: 14. Feb. 2018 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jein :-) Das ist schon mal gut. Jetzt wäre es noch sehr interessant zu wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, wo ich sehen kann, welche Bauteile der 1. Anordnung zugeordnet sind, welche Bauteile in der 2. Anordnung usw. (Das man weiß, Bauteil x und Bauteil y sind in Anordnung 1, Bauteil z und Bauteil a in Anordnung 2 usw) Hoffe das ist einigermaßen verständlich erklärt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooo, es hat sich nun erledigt. Vielleicht war die Frage von mir auch einfach zu kompliziert gestellt... Aber ich hab selbst was dazu raus gefunden und wollt dies einfach mal mit euch teilen, falls einer von euch auch mal so eine Lösung benötigt...: Wenn man im Baugruppen-Navigator einfach einen Rechtsklick auf die Spalten macht, kann man die Spalte "Anordnungen" hinzufügen. Anschließend kann man über "Menü --> Werkzeuge --> Baugruppen-Navigator --> In Tabellenkalkulation exportieren" alle Baugruppen, Unterbaugruppen usw. tabellarisch auflisten lassen und sieht, welche Baugruppe mit welcher Anordnung verknüpft ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterWhite
Ich hab die Frage anders verstanden.... Zur beschriebenen Methode: Je Anordnung machst du einen Excel Export ? Und die unterdrückten Komponenten dürfen dabei im BaugruppenNavigator nicht sichtbar sein, oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mache den Export am Ende, dh wenn ich alle Anordnungen definiert habe. Im Anhang findest du ein paar Bilder dazu Dabei spielt es keine Rolle, ob Baugruppen unterdrückt wurden oder nicht. Im Excel erhält man dann eine schöne Übersicht, was wie mit wem angeordnet ist Bei Bild "Anordnung 3" also z.B. hat die Oberbaugruppe "Tische" die Anordnung "zwei" während die Unterbaugruppen die Anordnungen "rechts" und "links" haben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterWhite
Das machts nicht wirklich klarer ... das sagt ja nichts ? Oder anders: Wozu braucht man das ? Den einzigen Anwendungsfall der mir dazu einfällt - und so hab ich auch die Frage am Anfang verstanden - ist, eine Art "VariantenManagement" über Anordnungen zu machen. Damit kann man auch schnell in den Graben fahren .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tjaaaa eigentlich will ich nur eine Übersicht bekommen, welche Anordnung einer Baugruppe mit welcher verknüpft ist. Allerdings war meine Lösung doch keine Deshalb nochmal zur Erklärung. Vielleicht wird´s dann etwas verständlicher... Eine Baugruppe hat die Oberanordnung "Test 1" mit den Unteranordnungen "Kreis 2", "Kreis 1" "zwei", usw. (Bild 1) Wenn ich jetzt in der Oberbaugruppe die Anordnung auf "schub 1" stelle, wechseln die Utneranordnungen auf "Arrangement 1", "links" usw. Soweit, so gut... Kann ich mir nun irgendwo die komplette Liste der Anordnungen anzeigen lassen sodass ich sehe, dass "Schub 1" die Anordnungen Arrangement 1, links, usw beinhaltet und "Test 1" die Anforderungen Kreis 2, Kreis 1, usw.? [Diese Nachricht wurde von WalterWhite am 15. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterWhite
