| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Bohrungs-Callout im Schnitt (2116 / mal gelesen)
WalterWhite Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 13.02.2018 Unigraphics NX 10.0.3.5
erstellt am: 13. Feb. 2018 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin @all, ich versuche z.Z. verzweifelt ein Bohrungs-Callout im Schnitt zu erstellen... Bei dem einen Bauteil funktioniert das ohne Probleme (siehe pic1) und bei dem anderen geht´s überhaut nicht (pic2). Ich versteh einfach nicht warum...?! Sind doch schließlich keine komplexen Teile und anders konstruiert o.ä. ist es auch nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Feb. 2018 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterWhite
Hallo WalterWhite, schneidest du genau durch die Bohrungsmitten? (Punktefang Kreismittelpunkt) Sind die beiden Bilder auf dem gleichen Rechner mit dem gleichen Benutzer entstanden? Es ist eine spezielle Installation nötig, damit die Callouts so aussehen, wie sie aussehen. Sind es Bohrungen die mit der Bohrungsfunktion entstanden sind oder sind es z.B. Skizzenkreise, die extrudiert wurden? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Walter Hogger, vielen Dank erst einmal für die schnelle Antwort Ja genau, ich schneide immer exakt durch den Mittelpunkt der jeweiligen Bohrungen... Und habe die Teile mit dem selben Benutzerkonto am gleichen Rechner erstellt. Außerdem habe ich darauf geachtet, die Bohrungen nach dem exakt gleichen Prinzip aufzubauen. D.h. eine Skizze mit Punkten erstellt und danach die Bohrfunktion benutzt. Denn ich dachte mir schon, dass er einen Extrude nicht als Bohrung ansieht und dementsprechend nicht bemaßen kann... Faszinierend ist auch, dass UG das Bohrungs-Callout im Schnitt "S-S" erkennt und im Schnitt "T-T" wieder nicht...(pic3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterWhite
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2018 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterWhite
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 14. Feb. 2018 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterWhite
Servus WalterWhite, sind deine Teile vollständig geladen ? Wenn Du die Zeichnung öffnest (Master-Model), dann wird das Bauteil nur teilweise!!! geladen (Vielleicht auch mal Lightweight ausschalten). Auf diese Variante kann das Bohrungs-Callout nicht zugreifen. Wenn die Komponente als Einzelteil bereits in NX offen ist, fällt Dir das vielleicht nicht auf. Mach mal RMT auf die Komponente, Öffnen, Komponente vollständig. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterWhite
Ein Einzelteil wird immer vollständig geladen, nur im Master-Model wird das Teil teilweise geladen. Bei NX10 kommt noch dazu, sollte die Bohrung gespiegelt sein, kann NX die auch nicht bemaßen. Befindet sich in der Ansicht ein Bruch (Ansichtsbruch), dann gehts auch nicht. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
