  NX
  Datenvergleich / Designvergleich
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  Datenvergleich / Designvergleich (2893 mal gelesen)
steyr15
Konstrukteur / Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von steyr15 an!   Senden Sie eine Private Message an steyr15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steyr15
NX 7.5 - 12 (64 bit)
erstellt am: 12. Feb. 2018 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Obwohl mein Theme nicht NX Spezifisch ist...  frage ich mal in die Runde.
Ich selbst finde den Datenvergleich über NX nicht Praktikabel und bin daher immer auf Fremdsysteme und Free ware ausgewichen.
Am besten fannd ich das Toll von Delcam...  Hier konnte man Datenmodelle sehr gut Vergleichen und es wurde mittels Drei Farben gezeigt was Identisch, bzw. was Hinzu oder auch Entfernt wurde.
Da Delcam Verkauft wurde ist dieses Tool nun Leider keine Freeware mehr und die Lizenzkosten sind doch sehr hoch.
Könnt Ihr evtl. andere software empfehelen, die eine solche Funktion kann und ggf. nicht so hoche Lizenzkosten hat.
Wäre für Tipps sehr Dankbar!
Carsten
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Feb. 2018 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steyr15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
es gibt einen Modellvergleich auf Basis von 3D-PDF. Damit kann man sogar Modelle aus unterschiedlichen CAD-Systemen vergleichen (z.B. Catia- mit NX-Modellen). Die Software gibt es z.B. bei PROSTEP. Sie ist nicht kostenlos aber auch nicht sehr teuer.
Walter Hogger
steyr15
erstellt am: 12. Feb. 2018 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D- PDF ist denke ich keine Alternative...  zumal (Zumidendest meines wissens nach) aus NX kein 3D - PDF erzeugt werden kann.
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 12. Feb. 2018 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steyr15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
diese Software öffnet NX-Parts oder CATIA oder Creo oder Solidworks, Solid Edge, STEP ... Man muss nichts erzeugen.
Walter Hogger
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steyr15 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden für den 3D Modellvergleich Teamcenter Visualization Professional. Hierfür ist die Lizenz Professional notwendig.
Charmin
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Feb. 2018 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steyr15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
was willst Du denn vergleichen ? Zeichnungen, 3D Modelle (Solids, Surfaces, Wireframe) , Properties ... Eine exaktere Angabe hilft sicher, was passendes zu finden.
Welche Funktionen aus NX hast Du bisher angewandt und was ist daran Deiner Meinung nach nicht praktikabel ? Vielleicht helfen andere Funktionen und/oder der eine oder andere Tip zur Anwendung ?
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 12. Feb. 2018 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steyr15 10 Unities + Antwort hilfreich
Charmin
kannst du hier ein wenig genauer werden?
Struktur Manager oder LifeCycle Viewer ?
Wie gehst du vor? (welche Knöpfli drückst du hier?)
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Charmin
CAx, PLM Admin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 12. Feb. 2018 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steyr15 10 Unities + Antwort hilfreich
wir machen den Vergleich auf Basis unserer JT Daten. Wir öffnen die zu vergleichenden JTs mit TC Vis Prof in der Standalone Applikation aus TC heraus.
In TC Vis Prof folgendermaßen Vorgehen:
1. Ribbon Prüfen wählen
2. Vergleich aktivieren
2.1 Mehrfach anwählen um die beiden Modelle nebeneinander zu legen
2.2 Synchronisieren anwählen und Ansichten zueinander auszurichten
3. 1. Teilesatz wählen (Teil 1)
4. 2. Teilesatz wählen (Teil 2)
5. Dreifarbig anwählen für den 3D Vergleich.
Charmin
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 12. Feb. 2018 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steyr15 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht auch direkt in TC auf zwei Arten. Da muss man nix exportieren
1. Im LifeCycle Viewer wie du es beschreibst
2. im Struktur Manager
- Item Rev. A - Send to Sruktur Manager
- Splits the Window in two
- Back to My Teamcenter
- Item Rev. B - Send to Sruktur Manager
- Tools > Graphical BOM Compare
- Tricolor Mapping
steyr15
erstellt am: 15. Feb. 2018 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mir geht es rein um den Vergleich von 3D - Modellen.
Das Könen u.a. Origianl NX - Daten sein, aber auch Step Daten.
Ich habe den Modellvergleich des NX versucht und finde diesen nicht Praktikabel...  Habe mir hierzu kleine Daten  zu Testen erstellt und hierbei scheint NX schon Probleme zu haben.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steyr15 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
was verstehst du unter kleinen Daten?
Der Modell-Vergleich ist schon halbwegs brauchbar. Wenn es genau sein soll benutzen wir sehr gerne die Abweichungsanalyse.
Und als kostenloses Tool kann ich GOM Inspect empfehlen, dort kannst du zumindest Neutralformate wie STEP, IGES und STL vergleichen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Charmin
CAx, PLM Admin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steyr15 10 Unities + Antwort hilfreich
wie funktioniert der Modellvergleich von NX? ich kenne nur den Vergleich von 2D Daten aber nicht von 3D Daten
steyr15
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleines Testfile.. ein Würfel z.b. wo einmal material entfernt wird und in einem Anderen Bereich was hinzu kommt.
Da ich aber den Vergleich im Täglicher gebrauch benötige um Zylinderkurbelgehäuse miteinander zu Vergleichen, konnte ich das NX Toll nicht gebrauchen.
Dass eelmals Verwendete Tool von Dellcam machte den Vergleich auf Drei Farben...  Identisch Grau / Rot Hinzu / Blau Entfernt.
GOM - Inspekt habe ich auch schon dran gedacht...  könnte evtl. eine möglichkeit sein. Sofern das Programm es auch so Darstellen kann.
