| NX Updatekurs |
Thema: Fehler Bei Installation von NX12 MP02 (2940 / mal gelesen)
Erni90 Mitglied Konstrukteur, Formenbau / Warmmassivumformung
Beiträge: 97 Registriert: 11.12.2015 HP Workstation Z440 Windows 7 x64 SP1 NX 10.0.3.5 MP18 NX 12.0.1(testing) ECTR V 4.4 Euklid V16-SP1
erstellt am: 02. Feb. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, möchte gerne die MP02 von NX12 installieren. Vorgehensweise war wie immer, jedoch gibt mir das Batch eine Fehlermeldung zurück. (siehe Bilder) Den richtigen Pfad findet der Batch offensichtlich, jedoch kann schon der erste Ordner nicht geupdatet werden. Habe gesehen die UGII_BASE_DIR wird zur NX_BASE_DIR im Skript. Habe ich irgenwas zu beachten seit NX12 beim Update? Braucht ihr noch zusätzliche Infos? NX 12 ist komplett mit allem installiert worden und der Installationspfad auf Standard belassen. (C:\Program Files\Siemens\NX 12.0) Hoffe mir kann jemand helfen. Gruß
Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 02. Feb. 2018 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
erstellt am: 02. Feb. 2018 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Habe lokale Admin Rechte auf dem Rechner, konnte ja auch die Basis Installation draufspielen auf den Pfad. Edit: Werde aber nochmal NX auf nem anderen Pfad installieren, wo auch die alten Versionen liegen, um das auszuschließen. Gruß [Diese Nachricht wurde von Erni90 am 02. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2018 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tom-nx: Hallo,für mich scheint es so als hättest Du keine Berechtigung das update auszuführen, kann das sein? Grüße, Thomas
So,
habe jetzt nochmal NX neu Installiert und zwar auf C:\Siemens\NX12 statt C:\Program Files\Siemens\NX12 und das Update funktioniert (Auch ohne als Admin ausführen). Aber warum ich NX nackt installieren kann auf C:\Program Files\Siemens\NX12 und die Updates nicht, verstehe ich trotzdem nicht? Interessieren würde mich dazu der Hintergrund? Danke an alle für die schnelle Hilfe! Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 02. Feb. 2018 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
Abend wie schon erwähnt fehlende Zugriffs/Admin rechte... RMB als Admin ausführen Du hast die Dateien bei dir auf dem Desktop liegen -> ev. Pad zu lang, lege die Dateien in C:\temp und führe es von da aus. C:\Program Files\Siemens\NX 12.0 -> auch das würde ich nie machen, schon nur mit dem wissen aus UG Zeiten,. ... Leerschläge im Pfad etc.... c:\Siemens\... ; C:\splm\... ; C:\plm\... da kannst du dann im Virenscanner den Kompleten Folder schön excluden... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
