| Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: DXF Import - Linien nicht auswählbar (3970 / mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 29. Jan. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin in der glücklichen Lage, üblicherweise nichts mit einem DXF/DWG Import am Hut zu haben Aktuell hab ich aber grad die Aufgabe, ein DXF ( eine 2D Zeichnung, habs auch als DWG ) in ein UGPART zu importieren. Wenn ich das mache, kommt - soweit ich sehe - in NX11 alles an was auch in der Zeichnung im DXF zu sehen ist. Allerdings sind viele Objekte nicht selektierbar um sie letzten Endes im korrekten Massstab zu skalieren. Die Ergebnisse sind anscheinend immer gleich, egal ob in eine interaktive Sitzung importiert wird oder mit dem externen Translator. Bei den üblichen Verdächtigen in solchen Fällen ( ansichtsabhängige Objekte, Layer ... ) bin ich nicht fündig geworden ... woran kann das liegen ?
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 29. Jan. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Moin Thomas, falls du die Möglichkeit hast, speichere die DXF-Datei im Format DXF R12 (nicht 2012) ab und importiere sei dann noch mal. Ist sozusagen das "Ur-DXF" und macht die wenigsten Probleme bei den Objekten. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Yeti: ..., speichere die DXF-Datei im Format DXF R12 (nicht 2012) ab und importiere sei dann noch mal. Ist sozusagen das "Ur-DXF" und macht die wenigsten Probleme bei den Objekten.
Danke, das hab ich ausprobiert ( ein SaveAs in QCAD als R12 DXF ), damit wird das DXF auch nur mehr halb so gross. Aber die Linien / Konturen sind immer noch nicht auswählbar ... Ich habe ca 2500 Objekte, die ich auch sehe, aber ein SelectAll erfasst nur ca 600 und ich finde nicht heraus, warum. BTW: Die Datei kann ich natürlich nicht hochladen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Jan. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 29. Jan. 2018 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei einem ReplaceView hab ich genau eine im Angebot ("#ACTIVE"). Wenn ich die auf aktiv setze, ändert sich aber nichts ... --> es sind alle Layer Visible+Selectable, auch in den einzelnen ModelViews. Im PartNavigator hab ich zig Groups, da sind die Objekte die ich auswählen möchte - aber nicht kann - drin. Eine Gruppe kann ich selektieren, dann werden auch die z.B. Linien darin selektiert, die ich sonst nicht "greifen" kann und die auch bei einem SelectAll _nicht_ ausgewählt werden. Löse ich eine solche Gruppe auf ("Ungroup"), sehe ich die Linien daraus noch, kann sie aber auch n Das muss an irgendeinem Auswahlfilter liegen (?) - Ich habe "NoSelectionFilter"+"EntireAssembly" eingestellt, könnte das an einer anderen Stelle eingeschränkt sein ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000
erstellt am: 29. Jan. 2018 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, bei uns kommen solche Effekte auch ab und an vor... Oft liegt es daran das die Objekte (schon im DWG) astronomisch weit vom Nullpunkt entfernt liegen, oder auch wenn Objekte in der Z-Achse weit verschoben sind. Mit solchen Dateien (auch in der NX12!) gibts bei uns immer Probleme. Wenn man dann im NX ein "einpassen" ausführt hat man nur noch einen schwarzen Bildschirm und die Objekte sind, wenn überhaupt, noch als Fliegenschiß erkennbar. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 15. Feb. 2018 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas Ich vermute, dass Dirk mit seiner Vermutung richtig liegt, dass die Objekte sehr weit vom Nullpunkt entfernt liegen. Habe ich auch ab und zu - je nach Quelle der Importdateien. Der Bereich, in dem die Objekte noch selektiert werden können wird durch die Variable UGII_MAX_FIT_BOX_SIZE gesteuert. set UGII_MAX_FIT_BOX_SIZE=500000 würde somit bedeuten, dass der maximale Modellbereich auf 500000 mm gesetzt wird. Ich glaube mal gelesen zu haben, dass der Höchstwert 1000000 mm ist. Beste Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 16. Feb. 2018 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Moin Walter, da hast Du natürlich Recht. Diese "frei laufenden" Objekte gibt es auch. Aber mit dem Setzen der Variablen kann man schon ein paar Merkwürdigkeiten erschlagen. Gerade dann, wenn man die AutoCAD-Daten aus verschieden Quellen bekommt und die Qualität zum Teil fragwürdig ist. ;-) Und die Variable tut - zumindest nach meiner Erfahrung - nicht weh. Viele Grüße justus
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 19. Feb. 2018 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Ich bin in der glücklichen Lage, üblicherweise nichts mit einem DXF/DWG Import am Hut zu haben Aktuell hab ich aber grad die Aufgabe, ein DXF ( eine 2D Zeichnung, habs auch als DWG ) in ein UGPART zu importieren. ....woran kann das liegen ?
Hallo Thomas: Am fett markierten. Meiner Erfahrung nach klappt der Import (in ein Masterpart) nie so wie er soll. Anstatt zu importieren öffne das DXF mal und exportiere die Linien etc. von der geöffneten Datei in das Ziel Teil. Datei->Exportieren->Teil ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2018 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ultimate AL8.0i: .... Anstatt zu importieren öffne das DXF mal und exportiere die Linien etc. von der geöffneten Datei in das Ziel Teil. Datei->Exportieren->Teil
"DXF öffnen" kann ich in einer mit TC verbundenen NX Sitzung nicht .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugokunz Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 07.03.2012 WIN10 NX10 NX1876 NX1953
erstellt am: 20. Feb. 2018 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Gemeinde, das mit den nichtselektierbaren Kurven bei DWG/DXF-Import ist mir auch bekannt. Ich kann die Aussage nur bestätigen das die Probleme vermutlich hauptsächlich durch die große Nullpunkt-Entfernung bestehen. Manchmal hilft folgender Trick: DWG/DXF importieren, WCS einfach mittenrein positionieren, dann das komplette Teil in ein neues Teil exportieren (ob das unter TC geht weiß ich nicht). Dann läßt sich das neue Teil problemlos öffnen, die Kurven lassen sich selektieren und das Antwortzeitverhalten ist viel viel besser. Ob das ein allgemeines Rezept ist kann ich nicht versprechen. Ich wünsche viel Erfolg. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2018 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo zusammen, eine Möglichkeit der Selektion besteht auch, wenn man im Partnavigator die Anzeige nach der "Reihenfolge der Zeitstempel" (RMT auf Kopfzeile des Partnavigators) deaktiviert. Dann sind die Elemente, die "out of range" sind dort greifbar und könnten in den selektierbaren Bereich verschoben werden. Das macht allerdings nur Sinn, wenn es nicht zu viele Elemente sind. Bei Elementzahlen deutlich > 150.000 kann das schon mal dauern. ;-) Bei großen AutoCAD-Dateien bietet sich dann eine Verschiebung in AutoCAD an - wenn man das zur Hand hat. Der notwendige Zeitaufwand ist hier wesentlich geringer. Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 26. Feb. 2018 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas Ich hatte dieses Phänomen auch schon. Bei mir lag es daran, das im DXF Blöcke definiert waren die NX beim Import nicht zerlegt hat. Somit konnte ich auf den Inhalt der Blöcke nicht zugreifen. Bei mir war die Lösung das DXF in ein DXF 2D fähiges CAD zu laden und hier die Blöcke aufzulösen. Anschließend hats auch mit den Linien geklappt. Ich hab dafür DraftSight verwendet, tuts aber auch mit AutoCAD. Vielleicht hilft das weiter... Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
