  NX
  kisssoft menü in siemens nx
Autor Thema:  kisssoft menü in siemens nx (1737 mal gelesen)
rugge
Sehen Sie sich das Profil von rugge an!   Senden Sie eine Private Message an rugge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rugge
erstellt am: 25. Jan. 2018 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend alle zusammen
Ich habe kisssoft installiert, aber ich sehe das Menü nicht in siemens nx http://www.kisssoft.ch/Manual/de/8984.htm
Ich folgte auch dem Tutorial http://www.kisssoft.ch/Manual/de/8988.htm
aber ich sehe das Kisssoft-Menü nicht
kann mir jemand mehr erzählen
kann mir jemand helfen
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 25. Jan. 2018 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rugge 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Beschreibung was gemacht wurde, wäre sicher hilfreich.
Und nachdem wohl niemand hier deine Konfiguration kennt wirds auf jeden Fall schwierig ...
Die in der Anleitung beschriebene Datei "custom_dirs.dat" ist jene auf die die Umgebungsvariable UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE verweist, die dein NX verwendet (siehe NX Syslog ).
Ich habe keine Kissoft Installation und mutmaße nur:
Macht mans ordentlich, dann setzt man bei UGII_ENV_FILE (die verwendete "ugii_env.dat") an und legt dort entsprechende Variablen fest, z.B.
UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE=${UGII_SITE_DIR}\custom_dirs.dat
MY_KISSOFT_INSTALL_ROOT=C:\Kissoft
KSOFT_ICONS=${MY_KISSOFT_INSTALL_ROOT}\bin32\icons
und in UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE kommt die Zeile dazu (aus dem Beispiel, das muss es auch geben ... ):
$MY_KISSOFT_INSTALL_ROOT\NX9\64bit
( UGII_SITE_DIR ist üblicherweise OOTB nicht gesetzt, das ist bei mir ein zentrales Verzeichnis für Anpassungen ).
rugge
erstellt am: 26. Jan. 2018 01:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Innerhalb der Kisssoft-Ordner gibt es Ordner für jede Version von Nx
Jeder hat einen Startordner mit drei Dateien darin
kSoftNX5.dll
kSoftNX_e.men
kSoftNX.ini
Dieser Startordner sollte kopiert und verschoben werden zu:
in einer Position, die dem Benutzer jederzeit zugänglich ist (ich verstehe nicht, was es bedeutet)
und in der Datei in
Ugii \ menüs \ custom_dirs.dat
Die Adresse, unter der sich der Ordner befindet, muss geschrieben werden
Ich tat es, aber das Menü erscheint nicht
Im Tutorial geht es nicht um das Hinzufügen einer Umgebungsvariablen
