| NX Freiformflächenkurs (Free Form Features) |
Thema: Rohr erstellen (2405 / mal gelesen)
Kuchenmann Mitglied Projektleiter Entwicklung
Beiträge: 47 Registriert: 29.08.2017
erstellt am: 19. Jan. 2018 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Konstruktionsfreunde Zum besseren Verständnis möchte ich die Verschlauchung in einer fertigen Baugruppe einzeichnen. Kann mir jemand sagen wie ich dies am einfachsten bewerkstelligen kann? Am einfachsten wäre es, wenn ich die Mittelpunkte der beiden Flansche anwählen und dazwischen ein Rohr erzeugen könnte. Leider habe ich im Forum und im Netz nichts gefunden was zu dieser Anwendung passt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Jan. 2018 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Hallo Kuchenmann, das ist etwas mager an Informationen
Zitat: ... möchte ich die Verschlauchung in einer fertigen Baugruppe einzeichnen ...
Aus dem Stand würde ich Brückenkurve (Bridge Curve) und Rohr (Tube) sagen, auch wenn ich in meinem Maschinenbaustudium von "Verschlauchung" nie was gehört habe. Deformierbare Teile könnten ebenfalls klappen. Gib uns mehr Infos, dann sind die Chancen für eine gute Unterstützung recht hoch. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Jan. 2018 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Hallo zusammen, hört sich für mich wie der klassische Einsatzbereich von Routing Mechanical an. Sofern eine Lizenz vorhanden ist, lassen sich mit den Routing-Funktionen relativ komfortabel und assoziativ die Pfade für die Rohre aufmalen. Das geht mit linearen Pfaden und Kreisbögen (Rohre) oder aber auch mit Splines (Schläuche). Streng genommen müsste man eine Routing Konfiguration aufsetzen, damit man aus der Reuse Library die entsprechenden Rohre / Schläuche angeboten bekommt, aber man kann auf den Routing Spline in der Anwendung "Konstruktion" auch einfach einen Tube (Rohr) draufsetzen. Alternativ - wie von Walter schon erwähnt - kann mit Skizzen, Bridge Curves und Tubes gearbeitet werden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2018 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Mit Verschlauchung meinte ich zB Pneumatikschläuche oder Schläuche für die Schmutzabsaugung. Ich musste diese, zum besseren Verständnis des Kunden, in die fertige Baugruppe einzeichnen. Leider sind die Lizenzen für Routing Mechanical bei uns nicht vorhanden. Ich konnte das Problem mittlerweile über den "Studio- Spline" und über "entlang Führung extrudieren" lösen. Danke trotzdem für eure Hilfe. Falls jemand eine bessere und vorallem elegantere Lösung wüsste, würde es mich trotzdem interessieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
