| RAMECKERS GROUP: Wie sich ein Traditionsunternehmen mit durchgängigen, digitalen Prozessen zukunftssicher ausrichtet |
Thema: Formelementparameter auf die Zeichnung (2475 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 18. Jan. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte auf der Zeichnung ein Formelement anklicken und dann dessen Parameter in einen Textblock einfügen und absetzen. Beispiel: Ich klicke eine "Tasche" an und es erscheint der Text: Belüftungstasche Werknorm: 42.09.88 Breite: 22,6 Tiefe: 2,0 Die Werte für Breite und Tiefe sollen, ohne dass ich etwas dazu tun muß, aus den Parametern des angeklickten Formelementes ausgelesen werden. Wie kann man das realisieren? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Jan. 2018 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, gute Nachricht: es geht schlechte Nachricht: ... aber dazu muss man ... Die Parameter einheitlich "benamsen", den Textblock vorbereiten (als Schablone ablegen), Master-Model-Stuktur beachten ... Wenn's so einfach sein soll, wie du es beschreibst, kommst du - meiner Meinung nach - um ein kleines Tool nicht herum. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, guck Dir mal den Befehl "Feature Parameter" an (gibt es über den Befehl "Customize"). Damit kann man sich die Parameter von Formelementen in die Zeichnung ziehen (ähnlich dem Hole Callout). Voraussetzung: - Komponente ist vollständig geladen (und damit die Parameter geladen) - mit alten View Representations geht das nicht (bin mir jetzt nicht sicher, welche Representation geht) Viel Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von racing.beetle: ...guck Dir mal den Befehl "Feature Parameter" an (gibt es über den Befehl "Customize"). Damit kann man sich die Parameter von Formelementen in die Zeichnung ziehen (ähnlich dem Hole Callout).....
Danke für die Info. Ich habe damit schon rumprobiert. Leider geht das nur für (Zitat aus der Hilfe): können Sie automatisch Bohrungs- und symbolische Gewindeparameter sowie Skizzenbemaßungen Ich möchte mir so etwas wie ein Bohrungs-Callout für meine eigenen UDF's (benutzerdefinierte Formelemente) machen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 05. Feb. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
