  NX
  Baugruppen Sequenzen
NX Freiformflächenkurs (Free Form Features)
Autor Thema:  Baugruppen Sequenzen (937 mal gelesen)
BlackRider91
Sehen Sie sich das Profil von BlackRider91 an!   Senden Sie eine Private Message an BlackRider91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackRider91
Siemens NX 11
erstellt am: 17. Jan. 2018 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine komplette kleine Maschine im CAD aufgebaut mit allen nötigen Zwangsbedingungen. Auf der Maschine hat es eine Abdeckhaube welche links an einem Scharnier befestigt ist und somit auf und zu klappbar ist. Diese Schutzhaube wird mit Gasdruckfedern gestützt damit der Bediener nicht schwer heben muss. Die Schutzhaube hat unter anderem eine Winkelzwangsbedingung. Wenn ich dort 0° einstelle ist die Schutzhaube geschlossen, wenn ich 90° einstelle ist sie geöffnet. Die Gasdruckfeder fahren wegen den restlichen Zwangsbedingungen immer korrekt ein und aus.
Ich möchte nun mittels Baugruppen Sequenzen ein Video davon erstellen. Wenn ich die Baugruppenzwangsbedingungen ausschalte, kann ich die Schutzhaube per Rotation öffnen und schliessen. Jedoch fahren die Gasdruckfedern nicht mit und das sieht ziemlich doof aus. Wenn ich die Zwangsbedingungen eingeschaltet habe, kann ich logischerweise die Schutzhaube nicht bewegen. Wenn ich die Winkelzwangsbedingung so ändere, dass ich nur Minimumwinkel und Maximumwinkel eingebe, also keinen festen Winkel sondern einen Bereich angebe, geht es irgendwie auch nicht. Dann dreht sich immer die ganze Maschine wenn ich nur die Schutzhaube drehen will.
Deswegen meine Frage:
Kann bei Baugruppen Sequenzen irgendwie auch einfach sagen bei dieser Bewegung ändert er das Mass von Baugruppenzwangsbedingung X von YY auf XX und somit die Bewegung definieren?
Freundliche Grüsse
Black Rider
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Jan. 2018 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackRider91 10 Unities + Antwort hilfreich
HBB_Kinematik_mit_3_unabhaengigen_Bewegungen.mp4
Hallo Black Rider,
das klappt leider nicht. Innerhalb der Baugruppensequenz hat man nur einen beschränkten Funktionsumfang zur Verfügung. Mit dem Motion-Modul könnte es klappen (siehe Beispiel).
Walter Hogger
Konstrukteur (m/w/d)
Steigerwald Strahltechnik GmbH ist ein mittelständischer High-Tech-Spezialist im Raum München.
Unsere sensationelle Schweißtechnologie nutzt die spektakuläre Kraft von Elektronen, um metallische Bauteile mit höchster Präzision zu fügen oder deren Oberflächen zu bearbeiten.
Ein tolles Team von über 70 Spezialisten der Elektronenstrahltechnologie entwickelt, plant und baut ...
BlackRider91
Siemens NX 11
erstellt am: 17. Jan. 2018 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Herr Hogger
Vielen Dank für Ihre Antwort. Dafür reicht meine Studentenversion leider nicht aus. Wird es wohl so reichen müssen.
Freundliche Grüsse
Black Rider
