Thema: Abwicklung eines Konus (1761 mal gelesen)
Heidi Krakat Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 02.10.2012 UG NX1953 / 1973
erstellt am: 17. Jan. 2018 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Kollegen, ich hab einen (halben) Konus, von dem ich eine Abwicklung erstellen will. Das Problem bei der Sache ist, daß der Konus richtig abgewickelt wird, wenn die rotierte Geometrie auf der XY Ebene des absoluten CSYS beginnt und endet, aber auf einer Seite der Abwicklung ca 30 mm fehlen, wenn ich den Konus an einer Ebene 15 mm über der XY Ebene trimme. Das passiert auch, wenn der Versatz mit Offset erzeugt wird. In der angehängten Datei ist als Skizze die geometrisch bestimmte Abwicklung zu sehen, mit dem Verstaz an beiden Seiten des Bleches. Die 3D Abwicklung wird erzeugt, indem zuerst der vorhandenen Körper konvertiert wird und dann ein Flat Solid erstellt wird. Was muss ich einstellen oder anders machen, damit ich sicher die richtige Abwicklung bekomme? ------------------ Liebe Grüße Heidi EDV = Ende der Vernunft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 17. Jan. 2018 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi Krakat
Hallo Heidi, ich kann keinen Fehler finden. Für mich passt die Abwicklung, die NX macht. Dein Solid ist 50mm stark, die Abwicklung wird, Default Werte vorausgesetzt, auf 44% der Dicke des Solids, der Neutralen Fläche erzeugt. Hast du das bei deiner "manuellen" Abwicklung berücksichtigt? Wenn ich die Kantenlängen vom Solid, natürlich auf neutraler Fläche, und der Abwicklung miteinander vergleiche, passt es für mich. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Jan. 2018 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi Krakat
Moin Heidi ich bin jetzt kein NX Blech Spezi, aber durch die 15mm Offset Fläche steht die Fläche, also quasi die Blechdicke, nicht mehr senkrecht auf dem Kegel. Vielleicht kommt das Problem daher. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2018 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi Krakat
Hallo Heidi, ich war etwas zu voreilig und hatte den 50mm dicken Solid als Basisteil erklärt. Die gemessenen Längen waren nur zufällig gut. Das echte Teil ist 25mm. Davon ist auch die Abwicklung gemacht. Und auch ich bekomme da eine Differenz, die nicht OK geht. Wenn du das Feature Offset Face unterdrückst, stimmen die Kantenlängen von Basisteil und Abwicklung überein. Schon komisch. Eventuell schauen sich das noch ein paar Sheetmetal Spezis an. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2018 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Meinolf, wenn ich die 'Bearbeitung' senkrecht zur Konusfläche anbringe, ist die Abwicklung tatsächlich näher an den geometrisch bestimmten Daten, allerdings immer noch nicht 100%ig. Trotzdem danke für den Tip! Vielleicht ist das ja hinreichend genau. ------------------ Liebe Grüße Heidi EDV = Ende der Vernunft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
