| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Pfeile innen/aussen automatisch (2300 / mal gelesen)
Kuchenmann Mitglied Projektleiter Entwicklung
Beiträge: 47 Registriert: 29.08.2017
erstellt am: 05. Jan. 2018 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Gibt es eine Möglichkeit, dass NX die Pfeile automatisch innen oder aussen positioniert. Masszahl befindet sich innerhalb der Masslinien-> Pfeile innen Masszahl befindet sich ausserhalb der Masslinien -> Pfeiel aussen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holgi2010 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 29.06.2010 NX 1973 / TC 12
erstellt am: 08. Jan. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
erstellt am: 09. Jan. 2018 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für deinen Beitrag. Das entspricht nicht ganz dem was ich suche. Wie ich es oben beschrieben haben möchte ich gerne, dass sich die Pfeile automatisch dort befinden wo sich die Masszahl befindet. Steht die Masszahl zwischen den Masslinine sind auch die Pfeile dort und umgekehrt. Bin mir auch nicht sicher, ob dies bei NX so überhaupt möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 09. Jan. 2018 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Hallo, was du suchst wäre Workflow/ Automatische Orientierung. Wenn du das einschaltest verschwindet auch die Zeile "In/Out" aber die Toleranz ist hier so grob, dass es am besten ist die Pfeile immer auf "In" zu belassen. Da wenn es zu eng wird sie ohnehin auf "Out" dargestellt werden. ------------------ mfg Grips Sysinfo: WIN7, NX10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sobald ich Workflow/ Automatische Orientierung einschalte befindet sich die Masszahl immer in der Mitte und lässt sich nicht mehr verschieben. "Da wenn es zu eng wird sie ohnehin auf "Out" dargestellt werden." Das stimmt schon. Es gibt aber Situationen in denen der Abstand für die Pfeile gross genug, für die Masszahl inklusive Toleranz zu klein ist. Somit durchkreuzen die Masslinien die Masszahl. Stellt ihr die Pfeilrichtung immer manuell um oder achtet ihr auf so etwas gar nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 10. Jan. 2018 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
