| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Problem Umgebungsvariable UG Tools (1003 / mal gelesen)
Erni90 Mitglied Konstrukteur, Formenbau / Warmmassivumformung
Beiträge: 97 Registriert: 11.12.2015 HP Workstation Z440 Windows 7 x64 SP1 NX 10.0.3.5 MP18 NX 12.0.1(testing) ECTR V 4.4 Euklid V16-SP1
erstellt am: 20. Dez. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , folgendes Problem seit heute morgen: PC wie immer normal hochgefahren, NX gestartet, dann kommt die Fehlermeldung im Screenshot. Systemvariablen und Startscript sind bei allen Rechnern, wo NX läuft, gleich. Der Fehler tritt aber komischerweise nur bei mir auf. Am Setup des Rechners und der kompletten Umgebung wurde nichts geändert. Gestern hat noch alles normal funktioniert. Hoffe es hat jemand eine Idee? Gruß Benni
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 20. Dez. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
Hallo, die Fehlermeldung sagt das du ein Problem in der nxtools_attribute_gallery.de.gly hast - öffne diese mal mit dem Editor und schau was in der Fehlerhaften Zeile 34 steht. Wurde diese Datei zuletzt verändert? Oder gab es Veränderungen an den NXTools? Liegen eure NX Tools lokal oder auf einem Server für alle zugänglich? Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, NXTools liegt auf dem Server, seit zwei Jahren wurde nichts geändert. Ich weiß nicht woran es lag, aber nach einer Systemwiederherstellung an meinem Rechner auf den Vortag, kam keine Fehlermeldung mehr und NX startet incl. Tools normal. Danke trotzdem! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
