| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Wave Links erneuern (3234 / mal gelesen)
thomas4321 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 07.11.2016 Catia V5 R19 / R24 NX 11.0.1
erstellt am: 12. Dez. 2017 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe in der Top Down Methode ein Modell erstellt, bei dem viele Referenzen aus einem Skelett verlinkt wurden. Da ich die gesamte Produktstruktur nun neu aufbauen musste und sich die Namen der Teile und des Skeletts geändert haben (PDM System bedingt) finden die Links ihre Refenzen nicht mehr. Es erscheint immer ein gelbes Fragezeichen. (Siehe Bild) Gibt es eine Möglichkeit mit in einem Rutsch auf das "neue" Skelett zu referenzieren? Oder muss ich jeden Link neu anhängen? Danke und Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas4321 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 13. Dez. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas4321
Hallo, also mir wäre nichts bekannt, dass man mehrere gelinkte Elemente, in deinem Fall vermutlich Skizzen, auf einmal neu referenzieren kann. Siehe Bilder. Grüße, Thomas [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 13. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas4321 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Dann bleibt mir wohl nichts als die Links einzeln wieder herzustellen. In diesem Modell ist das auch moch überschaubar. Hab da noch ein weiteres Problem beim erstellen der Links, das evtl damit zusammenhängt?! Wenn ich meine Links erstelle, egal ob komplett neu oder neu verlinke kommt diese Meldung: -> Siehe Bild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2017 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas4321
Das klingt für mich als wäre eine Produktschnittstelle definiert. Im Detail hab ich damit noch nichts gemacht, aber damit kann man glaube ich einschränken was gelinkt werden darf. Und diese Meldung sagt, dass Du etwas linken möchtest was nicht gelinkt werden sollte. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Dez. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas4321
Hallo Thomas, wenn sich der Name des Teils ändert, wie soll NX dann die zuständige Komponente finden? Der, der's verbockt hat (das PDM-System), müsste sich um das Problem kümmern. Ggf. kannst du mit benannten Objekten etwas verbessern oder abkürzen, so wie das bei Verknüpfungen klappt (siehe Anlage). Ich hab's nicht versucht. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 15. Dez. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas4321
Hallo Thomas, eigentlich keine dumme oder unvollständige Frage. Es gibt ja unterschiedliche Wave Links. Positionsabhängige und positionsunabhängige Links. Position meint dabei die Position in der BG. Habe ich einen positionsabhängigen Link (das ist meist die Voreinstellung) in einem ET, verschiebe nu das ET in eine andere Sub BG der Haupt BG, wird der Link aufbrechen. Das passiert mit einem positionsunabhängigen Link nicht. Bei dir haben sich allerdings die Namen der Parts geändert, du hast die BG händisch wieder aufgebaut wenn ich das richtig verstanden habe. Damit ist der Grund der aufgebrochenen Links deutlich. Das normale Verhalten von NX ist in dem Fall bei positionsabhängigen Links, dass sich alle Links, die sich auf die selbe Position beziehen, automatisch wieder herstellen, wenn ein Link wiederhergestellt wird. Die Chance ist also recht groß, dass es schnell geht, wenn alle Links aus demselben Ursprungspart kamen. Das ist aber nicht der Fall, wenn positionsunabhängige Links gebraucht wurden. Da muss dann jeder Link einzeln hergestellt werden. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu unklar ausgedrückt. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimPSch Mitglied Dipl. Ing. FH
Beiträge: 41 Registriert: 19.05.2016 TC 13.1 - NX1926 - PDW
erstellt am: 20. Dez. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas4321
Kurze Rückfrage zu den positionsunabhängigen Links: Ist die Erzeugung solcher von einer höheren Wavelizenz abhängig? Ich suche die Möglichkeit solche zu erstellen. Finde aber entsprechende Einstellung nicht. Vielleicht war aber auch mal wieder jemand kreativ bei der Übersetzung ;-) Laut Hilfe müsste es "Make Position Independent" heissen. Finde ich aber nicht. Kann mir jemand helfen? Grüße Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2017 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas4321
Hallo Tim, ich bin der Meinung ja, dazu braucht es eine WAVE Lizenz. Mach mal rechte Maus im Baugruppen-Navigator und schalte auf WAVE-Modus. Wenn Du eine Lizenz hast, dann wird das aktiv. Damit kann man solche Wave-Links erstellen. Grüße, Thomas [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 20. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konstralex Mitglied ehemals Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 30.11.2016 NX2007 Englisch TC13.2
erstellt am: 21. Dez. 2017 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas4321
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 21. Dez. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas4321
Zitat: Original erstellt von TimPSch: Kurze Rückfrage zu den positionsunabhängigen Links: Ist die Erzeugung solcher von einer höheren Wavelizenz abhängig? Ich suche die Möglichkeit solche zu erstellen. Finde aber entsprechende Einstellung nicht. Vielleicht war aber auch mal wieder jemand kreativ bei der Übersetzung ;-) Laut Hilfe müsste es "Make Position Independent" heissen. Finde ich aber nicht. Kann mir jemand helfen?
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg [Diese Nachricht wurde von aaa am 21. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas4321
wirth Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 29.12.2006
erstellt am: 21. Dez. 2017 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas4321
erstellt am: 22. Dez. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas4321
War ein x-beliebiges Beispiel eines Links. Die Auswahl "Make Position Independent" habe ich in keinem Wave-Link verfügbar. Ich geeh davon aus, dass es Lizensierungsgründe hat. Durch den Status Frozen wird eine automatische Aktualisierung unterbunden. Diese muss Initial angesteuert werden. Kommt aus dem Bereich Progressive Die Wizard. In diesem Sinne, besinnliche Feiertage. Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| 3D Bordnetzentwickler (all genders) | Accenture ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, führend in Digitalisierung, Cloud und Security. Wir bringen unsere umfassende Erfahrung und spezialisierten Fähigkeiten in mehr als 40 Branchen ein und bieten Dienstleistungen aus den Bereichen Strategy & Consulting, Technology, Industry X und Operations sowie Accenture Song ? gestützt auf das weltweit größte Netzwerk aus Centern für Advanced Technology und Intelligent Operations.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 22. Dez. 2017 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas4321
Es ist tatsächlich so: in dem Moment, wo ich den Änderungsdialog des WAVE-Link-Formelements aufrufe, wird eine WAVE- Lizenz gezogen, und die Checkbox "Make Position Independent" erscheint. Ohne WAVE- Lizenz kein "Make Position Independent"- Checkbox im Änderungsdialog. Die Funktion "Make Position Independent" ist Bestandteil des WAVE- Moduls. Schöne Feiertage! Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
