  NX
  .stl Datei auf einen Volumenkörper projizieren
PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version
Autor Thema:  .stl Datei auf einen Volumenkörper projizieren (1127 / mal gelesen)
SolidPeter
Sehen Sie sich das Profil von SolidPeter an!   Senden Sie eine Private Message an SolidPeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidPeter
NX 10.0.3.5
erstellt am: 04. Dez. 2017 05:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX-User,
Ich habe einen recht hübschen Scan einer Eichenmaserung bekommen und würde diese Textur gern auf meine Bauteile projizieren bevor ich diese ausdrucke.
Es handelt sich um eine einzige Fläche, kein Volumenkörper.
Die Beiträge hier zum Konvertieren eines Flächen Körpers sind sehr hilfreich, allerdings nur wenn es darum geht einen Flächenkörper zu „flicken“.
In meinem Fall ist es aber tatsächlich nur eine einzige Fläche…
Früher in Pro-E gab es die Möglichkeit einen beliebigen Volumenkörper bis an die entsprechende Fläche heran zu extrudieren, die Oberfläche entsprach dann der Maserung, das wäre schon ausreichend.
Ich hoffe auf eure Unterstützung und bedanke mich schon mal vor ab!
Die Datei hat leider 10 MB, sonst würde ich Sie euch auch gern zur Verfügung stellen...
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Dez. 2017 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidPeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SolidPeter,
hast Du den Scan mal in NX importiert ? Die Textur kommt wahrscheinlich nicht mit, das wäre mir neu. Also muss die Textur auf einem anderem Weg definiert werden. Dazu fallen mir div. Visualisierungsfunktionen ein, z.B. das True Shading. Dort würde ich nach einer Möglichkeit suchen, eigene Texturen zu verwenden.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit seltner als das "Bitte, Bitte".
