  NX
  Plotter_WaitingToRun
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Plotter_WaitingToRun (964 / mal gelesen)
einstein-86
Sehen Sie sich das Profil von einstein-86 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein-86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein-86
NX 2206
TC 14.1
erstellt am: 13. Nov. 2017 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade ein Problem das ich aus NX11 nicht mehr plotten kann.
Der Druckjob wird zwar angelegt (SDI Druckmaster-Senden) allerdings enden alle Jobs mit im Status "WaitingToRun".
Was mir komisch erscheint, das beim allerersten mal ausführen des Befehls "plotten" die erste Seite ausgedruckt wird und danach alle Jobs in der Warteschlange enden.
Das Logfile des SDI Druckmaster-Senden gibt leider auch keine weiteren Informationen aus.
Was mir noch komisch erscheint, unter NX 8.5 funktioniert der Druckjob ohne Probleme. Ganz im Gegenteil, sobald ich diesen starte werden sogar alle Jobs von NX 11 mit ausgeführt (gedruckt).
Die SIDT Konfig. ist exakt identisch (NX8.5 - NX11)
set UGII_SDI_CONFIG=%SPLM_SHR_DIR%\%NX_SHR_VERSION_DIR%\%NX_PLATFORM%\nxplot\config
set UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR=%UGII_SDI_CONFIG%\pm_server
set UGII_SDI_OVERRIDE_HOME=%UGII_SDI_CONFIG%
Version: NX11.0.1.11
Kennt von euch zufällig jemand dieses Phänomen?
Vielen Dank
urskau
CAM-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von urskau an!   Senden Sie eine Private Message an urskau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urskau
erstellt am: 18. Jun. 2018 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein-86 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe exakt dasselbe Problem. Seit dem Update von NX9 auf NX11 kommt höchstens das erste Blatt raus beim Plotten. Der Rest bleibt in der Warteschlange.
Hast du eine Lösung gefunden?
Danke schon mal im Voraus.
Erfahrener NX-Anwender
einstein-86
NX 2206
TC 14.1
erstellt am: 18. Jun. 2018 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das Problem lag an dem UNC Pfad für die Variable "SPLM_SHR_DIR"(SIDT).
Ich hab das Netzlaufwerk jetzt auf ein Laufwerksbuchstaben gemappt und seitdem läuft alles :-)
set SPLM_SHR_DIR=T:
VG
