Thema: Freeform nach maß (1479 mal gelesen)
Razl Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.11.2017
erstellt am: 09. Nov. 2017 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Forenmitglieder, bin neu im Forum, bin mir deswegen nicht sicher ob das hier richtig ist. Ich habe mich den letzten Monat mit der Freeform technik von Siemens NX 10 beschäftigt und bin nun an einem Punkt angekommen, an dem ich gerne freeform Modelle nach Maß bzw. parametrisiert erstellen möchte. Leider habe ich noch nicht wirklich hilfreiche Infos dazu gefunden, aber vielleicht könnt ihr mir helfen und sagen wie ich da am besten vorgehe. Andere Frage wäre ob das mit Siemens NX überhaupt möglich ist? Könnt ihr mir ein anderes Programm empfehlen, mit dem das geht? Ich freue mich über jede nette Antwort! mit lieben Grüßen Razl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 11. Nov. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Razl
Hallo Razl, im Prinzip geht das schon, die Frage ist wie so oft: Wie soll das Teil aussehen, welche Maße sollen dran ? 90-60-90 eingeben, Knopf drücken und raus kommt eine Pamela Anderson ? Das geht leider nicht ohne weiteres, ist aber durchaus vorstellbar. Zitat: Andere Frage wäre ob das mit Siemens NX überhaupt möglich ist?
Hast Du letzten Monat die Einstellungen für assoziative Freiformflächen gefunden ? Daneben hilft es, mal der Frage nachzugehen, wie Freiformkurven und -flächen mathematisch beschrieben werden. Das unterscheidet sich schon deutlich von der Definition einer Kugel, wo Mittelpunkt und Radius genügt. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Razl Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2017 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mseufert, ersteinmal danke für deine Antwort . Ich hatte hauptsächlich die Funktion NX-realize shape verwendet und habe damit zur Übung eine Springer Schachfigur erstellt. An diese würde ich nun gerne Maße anbringen, wie Bspw. einen bestimmten Durchmesser für die Basis und den Bauch. Die Einstellung für assoziative freiformflächen hatte ich noch nicht entdeckt aber werde ich mich jetzt mit beschäftigen Gruß Razl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Nov. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Razl
MoinZ Realize Shape und parametrisierte Erstellung geht nicht zusammen. Realize Shape ermöglicht auch keine Erstellung von analytischer Geometrie wie beispielsweise Kreise / Bögen oder Zylinderflächen. Es entstehen immer Splines und Freiformflächen. Du kannst allerdings "normale" Geometrie und mit Realize Shape erstellte Geometrie mischen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 14. Nov. 2017 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Razl
Hallo meinolf, Realize shape und Parameter geht sehr wohl zusammen. Genauso wie Xform und Parameter sehr gut funktioniert. Jedoch ist die Berechnung der Parameter, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, nicht so ganz einfach, naja für einen Mathematiker wahrscheinlich schon. Um zum Beispiel eine Fläche zu verzerren für einen bestimmten Verhältniswert unter Beihaltung anderer Parameter, kann auch die Zielwertanalyse genutzt werden. Ein .net Programm ist natürlich schöner, oder halt die Kopplung an eine Optimierungssoftware. Aber gehen tut das schon. Ich nutze selbst Xform mit Parametern, schön in ein PTS verpackt, um Schiffsformen schnell parametrisch zu erstellen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Razl
erstellt am: 14. Nov. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Razl
