  NX
  3D -PDF
Solid Edge Simulation richtig und effektiv anwenden, Webinar am 20.08.2024
Autor Thema:  3D -PDF (3354 / mal gelesen)
frettchen
Sehen Sie sich das Profil von frettchen an!   Senden Sie eine Private Message an frettchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frettchen
NX 2306
TCE 14
erstellt am: 03. Nov. 2017 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
weiß jemand, ob man aus NX 11 heraus ein 3D-PDF Dokument erstellen kann?
Oder alternativ eine Datenformat exportieren kann, das man dann anschließend in ein 3D-PDF umwandeln kann?
Vielen Dank und Gruß
Frettchen
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Nov. 2017 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frettchen,
NX bietet den 3D-PDF leider nicht an, das würde mit dem JT-Format  kollidieren. Allerdings kann's der kleine Bruder Solid Edge, falls dir das zu Verfügung steht. Ansonsten gibt es CAD-Viewer/-Konverter, die das können z.B. von Kisters oder anderen Anbietern.
Walter Hogger
frettchen
NX 2306
TCE 14
erstellt am: 03. Nov. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TOP!!
Vielen herzlichen Dank für die ausführliche Antwort!!
Frettchen
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 06. Nov. 2017 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte .... Bitte .... Bitte
ER (Enhancement Request) bei GTAC erstellen .... kann ja nicht sein das es ein High-End CAD System nicht kann, ein LOW-CAD jedoch schon....
hier Vorlagen Text:
o Short Description of desired enhancement: <Problem rather than a solution>
We need an Out of the Box Export Function in NX for 3D PDF.
Many of our customers demand "3D PDF"
We lose potential contracts because we do not deliver 3D PDF
With many of Low Budget CAD Systems, you can Print "3D PDF" out of the box.
- solid edge (Document ID:001-7938337) I found many of IR's in the solution Database for Solid Edge from Siemens.
- solidworks
- autocad
- inventor
- Creo
e.g.
But NX one of "The high end systems" can not a simple task?
Even Solid Edge from Siemens can 3D PDF.
o What activity in your process is the product not able to currently handle?
o What result are you trying to achieve? (Please provide as many details as possible.)
o Do you currently have a workaround?
o Do you have a proposal for the solution you envision Siemens PLM providing
  for this capability?
o What is the level of productivity gained from such an enhancement?
o Other information:
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
