  NX
  Unbekannte Fehlermeldung beim Extrudieren
Autor Thema:  Unbekannte Fehlermeldung beim Extrudieren (2973 mal gelesen)
Anonymops
Sehen Sie sich das Profil von Anonymops an!   Senden Sie eine Private Message an Anonymops  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anonymops
Siemens NX 11
erstellt am: 01. Nov. 2017 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NHH_Windfluegel_3d_upload.prt
Hallo liebe CAD-Community,
ich versuche den Flügel einer Windkraftanlage anhand von 14 Querschnitten zu konstruieren (siehe angehängtes .prt-Teil). Ich habe 14 Skizzen erstellt und den "Extrudiert..."-Befehl verwendet (Sweep). Für die Schnitte 1-10 funktioniert das wunderbar:
Das gleiche gilt für die Schnitte 12-14.
Einzig der Schnitt 11 macht Probleme! Wann immer er eingebunden wird kommt die Fehlermeldung "Ungültige Definition für Profilkurvenzug", die Google nicht erkennt:
Hier noch ein Screenshot von der Skizze, falls das hilft:
Ich habe den Schnitt schon mehrfach neu gezeichnet, stets das gleiche Ergebnis. Bin leicht verzweifelt, sieht jemand den Grund?
Vielen Dank, ich liefere gern mehr Informationen, falls es noch Fragen gibt.
Liebe Grüße
Mops
PS: Verwende Windows 10 und NX 11
EDIT: Habe die .prt-Datei mal angehängt, falls jemand das selbst ausprobieren möchte
[Diese Nachricht wurde von Anonymops am 01. Nov. 2017 editiert.]
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 01. Nov. 2017 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anonymops 10 Unities + Antwort hilfreich
ICH WÜRDE MEINEN DU HAST HIER EINEN Fehler DRIN.
UND DAS KANN NX NICHT RECHNEN.
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Anonymops
Siemens NX 11
erstellt am: 01. Nov. 2017 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
Ich werde direkt versuchen, da bisschen dran rum zu basteln, aber das würde nicht erklären, warum die gleiche Fehlermeldung kommt, wenn ich nur die Querschnitte 11-14 verbinde. Da ist die von Ihnen angezeigte Stelle gar nicht dabei
Anonymops
Siemens NX 11
erstellt am: 01. Nov. 2017 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ui! Update: hab die Interpolation auf "Verrundung" gelassen aber die Ausrichtung auf "Punkte" geändert, jetzt gehts! vielen Dank! Sieht zwar grade grausam aus, weil das Programm sich ziemlich interessante Kurvenverläufe ausdenkt, aber damit kann ich arbeiten  herzlichen dank!
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 02. Nov. 2017 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anonymops 10 Unities + Antwort hilfreich
egal wie ich es gemacht habe ob von vorne oder von hinten immer bei Q11 hatte NX das Problem, also liegt es an dem Querschnitt (Skizze)
Wenn du Q11 auslässt macht er es ja.
Ansonsten einschicken an QTAC.
Konstrukteur (m/w/d)
Als Tochter der Rheinmetall ? eines internationalen integrierten Technologiekonzernes stehen wir als eine starke Kraft für die Sicherheit und Funktionsfähigkeit von Unternehmen und Organisationen:
Das ist benntec Systemtechnik GmbH. Wir sind Deutschlands größter Produzent für individuelle Trainingstechnologie.
Als Fachkraft haben Sie bei uns die Möglichkeit ihre Stärken einzubringen und damit aktiv zu Unternehmens- und Projekterfolgen beizutragen....
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Nov. 2017 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anonymops 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anonymops,
das Hauptproblem ist die Konstruktion der Profile mit einer unterschiedlicher Anzahl and Einzelkurven. Im Zusammenhang mit der Einstellung Alignment auf den Wert Parameter kann das nicht gehen.
Zur Klärung aller in Deinem Modell aufgetretenen und der sicher noch kommenden Probleme würde ich eine Schulung oder ein entsprechendes Selbststudium empfehlen. Doku lesen, Bedeutung der Einstellungen verstehen und Erfahrungen sammeln durch systematisches Ausprobieren an einfachen Beispielen, erst dann den Schwierigkeitsgrad steigern.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit seltner als das "Bitte, Bitte".
[Diese Nachricht wurde von mseufert am 03. Nov. 2017 editiert.]
