Thema: Expessions zurücksetzen (1250 mal gelesen)
ugsi Mitglied
Beiträge: 578 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 06. Okt. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute habe ein Frage zu den Expressions bei verschiedenen Bauteilen die ich mit Save AS von einem Projekt ins nächste immer wieder verwende und dann verändere habe ich zwischenzeitlich Werte von über 100000 lassen sich die Expressions auf irgendeine Weise auf kleinere Werte manuell zurücksetzen. Danke
------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Okt. 2017 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo ugsi, falls Du nicht die Werte, sondern die Namen der Expressions meinst, im Anhang ein Tool, das u.a. die Expressions umbenennen kann. Das kannst Du zwar auch manuell machen, könnte aber ein mühsames Geschäft werden. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2017 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 12. Okt. 2017 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
erstellt am: 12. Okt. 2017 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Das hört man natürlich gern ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
