| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Dokumentation zu dxfdwg.def (2044 / mal gelesen)
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 03. Okt. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bin mal wieder auf der Suche nach einer Dokumentation der Optionen, die in der dxfdwg.def zur Beeinflussung des DXF/DWF-Imports und -Exportes enthalten sind. In der NX11 Dokumentation gibt es keine - zumindest habe ich sie nicht gefunden. Es gibt zwar immer mal wieder Hinweise auf die def-Datei aber einen Überblick gibt es nicht. Leider sind nicht alle keywords und ihre möglichen Werte selbsterklärend. Hat jemand von euch eine Ahnung, ob es so eine Dokumentation gibt und wenn ja, wo sie zu finden ist? Vielen Dank für eure Unterstützung justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 03. Okt. 2017 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justus_
ich würde sagen das ist in der NX11 oder 10 help beschrieben. Leider kann ich dir momentan nicht sagen wo, da ich nicht auf die Online Help von SIEMENS zugreifen kann. F1 landet irgendwo im Nirvana. Gerücht: anscheinend wurde Siemens gehackt ;-) -->> Es besteht ein Problem mit dem Sicherheitszertifikat der Website. wenn du in der Hilfe nichts findest kann man bei GTAC einen CALL machen oder man kann noch im uganswer (Solution Center) suchen. -->> Dokumentation Optionen im .def-File der Translatoren PR #: 1977848 PR #:1719915 Document ID:jenkins.4t9o4c Document ID:4dc17ac1$1 Document ID:4dba3643$1 mfg
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2017 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justus_
erstellt am: 05. Okt. 2017 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, vielen dank für Deine Hilfe. Die Online-Hilfe hatte ich schon erfolglos durchforstet. Aber der Hinweis auf GTAC war ein guter, wenn auch frustiger Hinweis. Auch wenn ich nun weiß, dass ich nicht alleine den Wunsch nach etwas mehr Dokumentation verspüre. :-) Warum man zum Korrigieren einer schon immer mangelhaften Dokumentation zwei Versionssprünge braucht, verstehe ich aber immer noch nicht. Beste Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22101 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Okt. 2017 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justus_
Ich bin bisher als nichtNXler stiller Mitleser, aber darf ich mal nach einem konkreten Beispiel fragen zu dem die Doku als "fehlt" oder zumind stark mangelhaft bewertet wird? Als stiller Mitleser war ich nämlich zunächst entzückt von der (11er) Hilfe. Mich interessiert das HILFEthema selbst im allgemeinen und mit dem DXF-Format bin ich vertraut. EDIT: schade, kein Feedback? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm Ich bin nicht grundsätzlich unzufrieden mit der NX-Doku. Da hat sich über die letzten Versionen auch durchaus was getan. Aber in dem speziellen Fall, für den ich jetzt nachfragte, geht es um die Dokumentation des Inhaltes einer Konfigurationsdatei. Und die dort verwendeten Switches oder Optionen sind nicht alle selbsterklärend. Auch für Einträge wie z. B. NON_NUMERIC_LAYER_SORTING_CRITERIA = ALPHABETICAL wüsste ich gerne welche Werte anstelle von "ALPHABETICAL" noch möglich wären ohne diverse Versuche anstellen zu müssen. Das waren die Beweggründe für meine Anfrage an die "Gemeinde". Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justus_
Danke für die Rückmeldung, genau so eine Antwort hatte ich gewünscht. (Nochmal in Erinnerung gerufen: Wie geschrieben, ich habe mit NX extakt NICHTS am Hut) Perfektes Beispiel Alleine aus der Hilfe kann ich dies nicht genau erfahren, als Anwender würde ich versuchen entweder a) den Wert leer zu lassen b) den Eintrag zu entfernen, bzw auskommentieren(!) c) den Wert NUMBER_OF_OBJECTS testen. Da "NON_NUMERIC_LAYER_SORTING_CRITERIA" der Einstellung "Processing order for non-numeric layers" im DXF/DWG Assistenten entsprechen sollte: AutoCAD DXF/DWG Import Wizard dialog box https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11/nx_help/#uid:xid456926 Damit bin ich dann wieder raus, vielen Dank.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justus_
