| Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell |
Thema: Klonen von Varianten innerhalb einer Baugruppe (2358 mal gelesen)
juup Mitglied Ingenieur
Beiträge: 40 Registriert: 03.06.2015 Mach 3 Ind Design
erstellt am: 11. Sep. 2017 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich suche eine effiziente Methode Varianten (UBG V2) einer Unterbaugruppe (UBG V1) zu erzeugen. Angehängt habe ich zur Veranschaulichung einen Strukturbaum. Ziel ist aus einer bestehenden UBG V1 eine weitere Variante UBG V2 zu erzeugen und diese am liebsten gleich in die Hauptbaugruppe (HBG) einzuzügen. Folgendes habe ich erfolglos / ungeschickt versucht: a) Bei Clone auschließlich der UBG V1 gehen die Verlinkungen verloren. b) Bei Clone der HBG und dann einzelner Markierung der UBG 1 als clone, den Rest als retain werde ich gezwungen auch weitere Dateien zu clonen (z.B. den Master). Der Rest soll aber unverändert bleiben c) Bisher beste Möglichkeit: Edit Assembly. Allerdings verweist die HBG dann auf die letzte Variante. Alle Varianten müssen dann einzeln zugefügt werden und evtl. constraints neu erzeugt werden. Geht es besser? Dank und Gruß juup PS: Entschuldigt die englischen Begriffe, ich kenne nicht die Namen der deutschen Oberfläche
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Sep. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Zitat: Original erstellt von juup:
Geht es besser?
Hallo juup, änhliche Erfahrungen mit der Clone-Funktion kann ich bestätigen. Details gezielt zu beeinflussen, ist quasi unmöglich: Nimm's, wie vorgegeben, lass' es sein oder mach's selbst. Dabei können u.U. die CommandLine-Tools (ugpc.exe, ug_clone.exe, ug_assy_Build.exe ...) oder was selbstgestricktes helfen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 13. Sep. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
juup, wenn nicht zuviele Bauteile in den Unterbaugruppen sind, was aber wahrscheinlich nicht der Fall ist bei dir, geht das ganz gut und ohne aufbrechen der Links mit der Wave Funktionalität #copy component as#. Dafür benötigst du aber die Wave Control Lizens. Mit diesem Befehl kannst du Parts in der Struktur kopieren, einen anderen Namen geben ohne das die Links verlohren gehen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
erstellt am: 13. Sep. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, so geht das. Danke. Nur hattest Du leider mit ersten Annahme unrecht:
Zitat: wenn nicht zuviele Bauteile in den Unterbaugruppen sind, was aber wahrscheinlich nicht der Fall ist bei dir
Gefühlt macht mein Vorschlag c in meinem Fall dann weniger Arbeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konstralex Mitglied ehemals Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 30.11.2016 NX2007 Englisch TC13.2
erstellt am: 08. Dez. 2017 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Hallo zusammen, habt ihr euch PTS (Product Template Studio) schon einmal angeschaut? Hier könntet ihr eine der beiden Baugruppen einfach aus der Library in deine Hauptbaugruppe ziehen und per drag u. drop klonen. Deine Links kannst du dir dann über den General Relinker wiederherstellen. MFG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
