| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: nx_layout Lizenzfehler (1762 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 11. Sep. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben eine Zeichnung, in der ein Section nicht aktuell ist. Wenn ich diesen aktualisieren möchte, dann kommt diese Meldung. Im Solution Center finde ich dazu nix. Hat jemand eine Idee woher das kommen könnte? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 11. Sep. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, das sieht aus, als wäre die Section mit Hilfe dieser Lizenz gemacht worden. Offensichtlich wird sie dann auch zum Aktualisieren gebraucht. Habt Ihr die nx_layout im Haus, oder ist die Zeichnung extern gemacht worden ? Gruß, Michael
------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dwolters Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 22 Registriert: 03.02.2004 NX6 mit TCE2007 WIN7 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 11. Sep. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für den Tipp! Die Section ist eigentlich auf ganz normalem Wege entstanden, ich wüsste nicht was da anders wäre. Nein wir haben nx_layout nicht im Haus und diese Zeichnung ist intern entstanden, wie jede andere auch. Darum versteh ich nicht woher das kommt. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
