  NX
  JTs und Koordinatensysteme
Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell
Autor Thema:  JTs und Koordinatensysteme (901 / mal gelesen)
uwek
Konstrukteur NX Daimler Bemi
Sehen Sie sich das Profil von uwek an!   Senden Sie eine Private Message an uwek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwek
WIN7 NX11 64Bit
erstellt am: 08. Sep. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man einen JT erstellen, der Koordinatensysteme beinhaltet, und wenn ja wie?
tschüß
Uwe
uwe
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 08. Sep. 2017 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
probier mal im tessug.config File die Option
activateCsysPMI=true
zu setzen.
CSYS muss im NX aber auch sichtbar sein (Option doInvisible=true hab ich hier nicht probiert, steht in meinem config File auf false und das ist gut so) und darf beim Export natürlich auch nicht über Layer ausgeschlossen sein.
Die Koordinatensysteme werden dir im Viewer angezeigt, wenn du die PMI's darstellen lässt.
Markus
uwek
WIN7 NX11 64Bit
erstellt am: 11. Sep. 2017 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
erstmal danke für deine schnelle Antwort.
Die Option steht auf "activateCsysPMI = true", aber ich kann im JT keine Koordinatensysteme sehen, auch nicht im TC Vis (Teamcenter Visulisation).
Kannst du eventuell ein JT mit Koordinatensystemen posten?(Würfel reicht) Dann kann ich mal testen, ob diese KS sehe.
"CSYS muss im NX aber auch sichtbar sein": bedeutet das im SHOW liegen?
Welchen Viewer benutzt du und wie kann man dort die KS sichtbar machen?
tschüß
Uwe
uwe
