| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Shortcuts (1347 / mal gelesen)
Poseida Mitglied Maschinebautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 15.12.2010 NX 8.5 + Teamcenter 8.3.3.10 + Moldex 3D R13 NX 10 TC 11
erstellt am: 31. Aug. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Aug. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poseida
Hallo Benjamin, ja, du must die Datei(en), in denen das "verdrahtet" ist zentral ablegen und entsprechend aufrufen. Ich rate bei NX-Systembetreuerkursen davon aber ab, da folgende Gründe dagegen sprechen: - Wenn man das macht, muss man es konsequent nach jedem Versionswechsel genau so wieder machen. Das kann in Arbeit ausarten. - Die Kollegen gewöhnen sich daran. Wenn sie zu einer anderen Firma geschickt werden, verstehen sie manchmal die NX-Welt nicht mehr. Das ging doch immer mit <Ctrl>+D. - Wenn man Tastatur-Shortcuts vergibt, muss man erst mal suchen, ob diese schon vergeben sind. Was hast du denn konkret vor, sprichst du überhaupt von Tastatur-Shortcuts, oder meinst du etwas anderes? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich habe ein Programm geschrieben habe es über die .men Datei eingebunden und durch einen Globalen NX_Share Ordner an alle verteilt. Es bekommt also jeder nach einem Neustart einen neuen Button . Jetzt möchte ich diesen aber noch mit einem Shortcut belegen. ------------------ Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poseida
erstellt am: 31. Aug. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poseida
Hallo Benjamin, Ctrl+B ist standardmäßig in der ug_main.men mit Ausblenden (Blank) belegt. Das musst du deaktivieren und an anderer Stelle einbauen und natürlich die manipulierten *.men-Dateien wieder verteilen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir aneinander vorbeireden Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
