| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge |
Thema: SmartLightweight Data erstellen (2642 mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 22. Aug. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Baugruppenzeichnung mit SmartLightweight Views. Dabei sind Views die nicht erfolgreich updaten, sie zeigen eine Warnung: "Some bodies in the view do not have smart lightweight data required for smart lightweight view creation and have been omitted from the view. Use Update Validation for more information"Eine UpdateValidation reportet eine Komponente: Bodies that failed due to out of date facet body: Component Name 495.026 Component Part 495.026/0-XXXXX Possible Corrective Actions: Generate the lightweight data. For more details, see documentation. Die besagte Komponente enthält einen Solid, sie stammt original aus Unigraphics V15 und wurde bei allen Releasewechseln refiled, zuletzt mit 10.0.1.4. Auch ein Speichern der Komponente mit einem einigermassen aktuellen 10.0.3.5 MP11 ändert daran nichts. Wie kann man "Lightweight data" aktualisieren ? "see documentation" hat mir nicht weitergeholfen ...
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 22. Aug. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Servus Thomas, Ist in dem Part auch wirklich ein Lightweight vorhanden ? Du kannst über Repräsentationen feststellen, ob das so ist. Wenn Du auf Erzeugen gehst und der Körper sich nicht selektieren lässt, sind welche vorhanden. Die Facetten kannst Du löschen und die Datei nochmal speichern. Dann sollte er das Lightweight neu erzeugen, wenn die Einstellung in den Anwenderstandards Alle in Modell gesetzt ist. Gruß Stephan PS: Mir fällt grad noch ein, man kann Parts ja einfrieren, auch ohne, dass ein Wavelink vorhanden ist. Schau doch mal unter Menü > Baugruppen > Wave > Assoziativitätsmanager, ob der in der BG vielleicht gesetzt ist. Ob der da greift, weiß ich nicht, aber is nur so eine Idee
[Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 22. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 22. Aug. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 22. Aug. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stephan, danke. Im Part ist eine Representation enthalten, Information dazu gibt aus: Created 2008 -- NX 5.0.4.1 (NX Manager refile) Modified 2011 -- NX 7.5.4.4 (NX Manager refile) Beim refile auf NX10 hat sich anscheinend nichts getan, das erfolgte ebenso: NX 10.0.1.4 (NX Manager refile) MP4, 01Jun15 Ich habe die Representation gelöscht, dann gespeichert, was eine neue Representation erzeugt hat. Aber die Views behaupten nachwievor, in der Komponente keine Lightweight Data zu finden ... Interessehalber hab ich in anderen "alten" Parts nachgesehen: Auch dort wurde die Representation zuletzt beim refile NX7.5 geändert. Als WA werde ich die Komponente in den fraglichen Views ausblenden weil sie eh dort nicht sichtbar ist ...
konstralex Mitglied ehemals Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 30.11.2016 NX2007 Englisch TC13.2
erstellt am: 27. Aug. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, kannst du uns bitte noch sagen mit welcher Version die betroffenen Views erstellt worden sind? Bzw. besteht die Möglichkeit die Views auf Exact unzustellen? Mit neu erstellten Views ist das ja möglich (ich glaub preNX8.?) So nebenbei: Ich habe auch schon Darstellungsfehler in Views mit anhaken und wieder aushaken von Snapshot, also kurzzeitigem einfrieren beheben können. LG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2017 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von konstralex: >>kannst du uns bitte noch sagen mit welcher Version die betroffenen Views erstellt worden sind?Bzw. besteht die Möglichkeit die Views auf [i]Exact unzustellen? Mit neu erstellten Views ist das ja möglich (ich glaub preNX8.?) So nebenbei: Ich habe auch schon Darstellungsfehler in Views mit anhaken und wieder aushaken von Snapshot, also kurzzeitigem einfrieren beheben können.[/i]
Die betroffenen Views sind erstellt mit NX 10.0.1 MP3 ( #Information: "View Version") Ja, man kann sie auf "Exakt" umstellen, aber das ist halt genau, was ich nicht will. Der Versuch Snapshot rein, Snapshot raus lässt das Problem nicht verschwinden ... Mit dem WA die Komponente in den Views auszublenden kann ich leben, auch wenns keine Lösung fürs eigentliche Problem ist ...
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 28. Aug. 2017 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, hatte ich auch mal, bei mir lag's daran, dass für die betreffende Komponente kein Referenz-Set "SOLID" definiert wurde (dürfte bei dir wahrscheinlich "MODEL" heißen. Ich nehme an, du kannst die Zeichnung hier nicht hochladen, oder? Ggf. könntest du von der betroffenen Komponente eine Vereinfachung machen (also durch einen Klotz oder Zylinder ersetzen bzw. das "Innenleben" mit Volumen auffüllen) und anschließend davon eine Zeichnung mit "Smart-Lightweight" ableiten. Wenn das Problem dann noch reproduzierbar ist, dann würde ich da gerne mal reinschauen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus, ich möchte da keine Zeit mehr reinstecken. Tatsache ist, dass ich von dem Einzelteil selbst problemlos eine Zeichnung (NonMasterPart) mit SmartLightWeight Views erzeugen kann --> NX 10.0.3 MP5 ( #Information: "View Version"). ModelRefSet ist auch vorhanden ( heisst bei uns ebenfalls "SOLID" ) Das Problem dürfte nur mit bestimmten Views in dieser einen spezifischen Zeichnung zusammenhängen. Und ich kann sie nicht hochladen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
