| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Studentenlizenz / Firmenlizenz (3069 / mal gelesen)
Caliban Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 21.02.2015 NX 11.0.2.7 GPU: NVIDIA Quadro K2200 CPU: Intel Xeon E3-1245 RAM: 32 GB
erstellt am: 16. Aug. 2017 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine kurze Frage zu NX Lizenzen. Ich habe auf meinem Unirechner eine Studentenlizenz für die Nixe. Wenn ich die zurück gebe und mir aus der Firma eine Firmenlizenz ziehe (M1 & M3), dann kann ich damit doch legal arbeiten, und die Daten am Montag wieder zurück auf unseren Server schieben oder? Ich weiß das NX die Studenten Dateien branded und man die nicht für den Kommerziellen Gebrauch nutzten darf. Aber so dürfte das doch legal sein oder? Viele Grüße! Caliban [Diese Nachricht wurde von Caliban am 21. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 16. Aug. 2017 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Ich kenne die Lizenzbestimmungen zur NX Studentenlizenz nicht. Dort steht drin, was erlaubt ist. Aus meiner Sicht ist es legal, auf dem Unirechner unter Verwendung der Firmenlizenz Firmendateien zu bearbeiten/erstellen und auch ins Firmennetzwerk zurück zu speichern. Vorausgesetzt, die Lizenzvereinbarung des Unternehmens erlaubt das ebenfalls ... von der Windows Lizenz am Unirechner fange ich gleich gar nicht an .... Solange es um eine Arbeit geht, die im Zusammenhang mit dem Studium steht, dürfte man aber schon gut argumentieren können. Eine schlechte Idee ist es auf jeden Fall, NX Daten die mit einer Studentenlizenz bearbeitet/erstellt wurden, in einen "kommerziellen" Datenbestand einzubringen - so etwas kann in einer solchen Konstellation leicht passieren, auch unbemerkt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 17. Aug. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Mangels Wissen / Vorkommnissen Gibt eigentlich NX eine deutliche Statuszeile/Infofenster oder der gleichen aus, wenn man Datensätze öffnet, die mit einer Studentenlizenz erstellt worden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas Harmening Nein, es arbeitet sich mit der Studentenlizenz 1:1 so wie mit der Firmenlizenz. Keine Fenster die aufgeben usw. Man hat als Student aber z.B. zugriff auf ALLE Funktionen von NX. Mir wurde mal gesagt, das NX die Information, das es sich um eine Studentenversion handelt in die jeweiligen Parts schreibt, und das vom Support ausgelesen werden kann. Deswegen muss ich darauf achten, das wir keine "Infizierten" Dateien herrausgeben. (Wobei wir .prt eigentlich nie als Übergabe Format wählen.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Aug. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Zitat: Original erstellt von Caliban: ... Mir wurde mal gesagt, das NX die Information, das es sich um eine Studentenversion handelt in die jeweiligen Parts schreibt, und das vom Support ausgelesen werden kann ...
Ja, das ist in der Tat so. Leider bekommt man das Tool zur Überprüfung der NX-Daten nicht von Siemens zur Verfügung gestellt, somit kann man selbst nicht überprüfen, ob vom Lieferanten bereitgestellte NX-Daten mit einer "offiziellen" Lizenz erstellt wurden. Man muss sich also auf die Lieferanten verlassen, dass diese ausschließlich mit kommerziellen NX-Versionen (bzw. Lizenzen) arbeiten. Wenn man beides im Einsatz hat (also beispielsweise an der Uni kommerzielle und Studentenlizenzen vorkommen), dann muss man peinlichst genau drauf aufpassen, die Daten nur mit entsprechender Lizenz zu bearbeiten bzw. zu speichern. Wie gesagt: Man selbst sieht es den Daten nicht an. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
