  NX
  Teilevolumen exakt korrigieren
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  Teilevolumen exakt korrigieren (607 / mal gelesen)
Paddel
Sehen Sie sich das Profil von Paddel an!   Senden Sie eine Private Message an Paddel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paddel
erstellt am: 16. Aug. 2017 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe ein Anliegen (für die Erläuterung alles sehr vereinfacht):
Nehmen wir an ich hätte einen Quader Volumenkörper, dessen Volumen ich gerne
exakt anpassen würde.
Momentan hat er 600mm³ und er soll 500mm³ haben.
Dieses würde ich gerne über Fläche verschieben von einer Fläche anpassen.
Welche Informationsverarbeitungskette muss ich da aufbauen?
Ich kann das aktuelle Volumen assoziativ messen und habe ihn als Ausdruck
aber ich muss ja irgendwie zu dem Wert kommen, der die Fläche verschiebt.
Wie bringe ich NX bei, dass er die Fläche solange in die eine Richtung verschieben
soll, bis das Volumen des Quaders exakt 500mm³ hat?
Danke!!!!
Patrick
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Aug. 2017 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paddel 10 Unities + Antwort hilfreich
Zielsuche_am_Beispiel_eines_Glases_NX10.pdf
Servus Patrick,
das ist einfach. Es gibt die "Zielsuche" (Goal Seek) in NX. Da kann man einen Parameter wählen, der sich verändern darf und es wird der gewünschte Zielwert (z.B. das Volumen) angegeben (siehe Anhang).
Walter Hogger
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 16. Aug. 2017 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paddel 10 Unities + Antwort hilfreich
Vol.prt
Patrick,
so wie Walter es macht oder vereinfacht wie im angehängten Part.
Eventuell reicht das ja schon.
Felix
Paddel
erstellt am: 16. Aug. 2017 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch!
Walter: Ich probiere es gleich aus.
Felix:  Theoretisch alles richtig was du vorschlägst, aber der Körper war leider nur für die Problembeschreibung ein Quader.
        In wirklichkeit ist die Geometrie leider etwas komplex
