  NX
  Strichstärken beim DXF-Export
Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG
Autor Thema:  Strichstärken beim DXF-Export (1522 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 04. Aug. 2017 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche gerade, beim DXF-Export Einstellungen für Linienbreiten mit anzugeben, irgendwie bekomme ich es nicht hin. In der Doku und auf GTAC hab ich schon gesucht, auch was gefunden, aber leider keinen Erfolg bei der Anwendung gehabt.
Ich möchte die NX-Linienstärken beim DXF-Export einer Zeichnung in andere Breiten im DXF übersetzen lassen. Im konkreten Fall soll alles eine einheitliche Stärke von 0,25 mm bekommen.
Laug GTAC / Doku soll das so gehen (sofern ich es richtig verstanden habe):
- Im dxfdwg.def: WIDTHFACTOR_CALCULATION_ON_EXPORT = USE_VALUE_SPECIFIED_IN_MAPPING_FILE
und LINEFONT_MAPPING_FILENAME=<Pfad>\linefontmap.txt
- In der linefontmap.txt:
EXPORT: "UF_OBJ_FONT_SOLID"="CONTINUOUS",.25
EXPORT: "UF_OBJ_FONT_DASHED"="DASHED",.25
EXPORT: "UF_OBJ_FONT_PHANTOM"="PHANTOM",.25
EXPORT: "UF_OBJ_FONT_CENTERLINE"="CENTER",.25
EXPORT: "UF_OBJ_FONT_DOTTED"="DOT",.25
EXPORT: "UF_OBJ_FONT_DOTTED_DASHED"="DASHDOT",.25
EXPORT: "UF_OBJ_FONT_LONG_DASHED"="DASHED",.25
Naja, wenn ich das richtig sehe, sind das Faktoren und keine direkten Strichstärkenangaben. Das hilft mir eh nix, denn es gibt in meiner Zeichnung ja durchaus Volllinien mit 0,25 und andere Vollinien mit 0,5 mm Stärke, beide sollen aber später in 0,25 rauskommen. Selbst wenn es funktionieren würde, eine einfache Umrechnung über eine Faktor hilft mir hier sowieso nicht.
Weiß jemand von euch, wie ich beim Export alle Objekte mit der selben Strichstärke (in meinem Falle 0,25) ans DXF übergebe?
PS: Arbeite mit NX 10.0.3 MP16
Ich wünsche euch allen schon mal ein schönes Wochenende.
Markus
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 07. Aug. 2017 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Das was du aus der Doku hast gilt eigentlich für die Linien Fonts und ihren Masstab, also z.B. bei verdeckten Linien die Länge der einzelnen Striche und deren Abstand. Hat, soweit mir bekannt, nichts mit den Linienbreiten zu tun.
Dafür könntest du mal mit den Einstellungen
LWEIGHT_NORMAL=
LWEIGHT_THICK_MIN=
LWEIGHT_THIN_MAX=
probieren. Die sind auch dokumentiert
StartseiteDatenkonvertierungDXF/DWG translatorDXF/DWG exportDXF/DWG export mapping information
Eventuel hilft das ja schon, bin mir aber nicht sicher.
Felix
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 07. Aug. 2017 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
besten Dank für den Tipp.... Leider bin ich da auch schon drübergestolpert. In der NX-Doku steht "Obsoleted keywords" über diesen Optionen. Ich denke, das waren die Einstellungen für früher, als es noch die drei Strichstärken "dünn", "normal" und "dick" gab. Ich hab's aus Verzweiflung auch ausprobiert - ohne Erfolg. Entweder funktionieren die tatsächlich nicht mehr (würde mich nicht wundern, denn die drei Strichstärken gibt's ja nicht mehr), oder ich hab was falsch gemacht (auch nicht auszuschließen). Ich probier's nachher nochmal.
Markus
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 07. Aug. 2017 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus,
habs gerade auch nochmal probiert. Bei mir tuts auch nicht mehr.
Hm, was sagt GTAC?
Felix
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 07. Aug. 2017 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
Original erstellt von FelixM:
... Hm, was sagt GTAC? ...
da hab ich heute schon einen Call aufgemacht und warte gespannt auf Antwort. Wenn ich Antwort habe, melde ich mich nochmal.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 24. Aug. 2017 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
die LWEIGHT-Optionen für den DXF-Export haben mit den alten NX-Strichstärken (Dünn, Normal, Dick) funtkioniert. Für die "neuen" NX-Strichstärken funktionieren sie nicht mehr und es gibt laut Aussage von GTAC auch keine Optionen dafür. Also ein Enhancement Request.
Diese Info wollte ich euch nicht vorenthalten.
Markus
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 24. Aug. 2017 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
danke für die Info.
Felix
