| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Realize LIVE | München |
Thema: NX11 - STEP Export Baugruppe (3430 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 01. Aug. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt zum Thema STEP Export eine Menge Beiträge, aber das was ich brauche hab ich leider nicht gefunden. Mir geht es um den Export einer Baugruppe. Im STEP Export gibt es den Punkt "Ausgewählte Objekte" & "Ganzes Teil" Wenn ich die Option "Ganzes Teil" wähle, dann hat das STEP File eine Baugruppenstruktur und beim Öffnen des STEP legt NX für jede Komponente ein prt File an. Wenn ich die Option "Ausgewählte Objekte" wähle und den Auswahlfilter auf Volumenkörper stelle und alle auswähle, dann hat das STEP File keine Baugruppenstruktur sondern erstellt für jede Komponente einen Körper. In der NX Hilfe finde ich dazu aber keinen Hinweis dass diese beiden Export Optionen einen Unterschied machen. Hat sich da was geändert oder war das immer schon so? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Aug. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, das war m.E. schon immer so. Im einen Fall werden alle Objekte des Parts exportiert, also auch Komponenten. Daher die Baugruppenstruktur beim Import. Im zweiten Fall, selbstgewählte Objekte, sind nicht die Komponenten selbst, sondern ein oder mehrere geometrische Objekte aus den Komponenten enthalten. Beim Import kann also keine Baugruppenstruktur entstehen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, einen Grund zur Verwirrung kann ich mir noch vorstellen: Objekte selbst wählen, dabei explizit Komponenten auswählen, wenn das überhaupt möglich ist. Mal in den Auswahlfilter schauen, oder via QuickPick. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
