  NX
  NX9 ---Drafting
Autor Thema:  NX9 ---Drafting (1126 mal gelesen)
rnau
Sehen Sie sich das Profil von rnau an!   Senden Sie eine Private Message an rnau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rnau
erstellt am: 28. Jul. 2017 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem beim update einer ZG in NX9.
Die ZG wird aufgerufen und sie findet die ASM aber ein zugehöriges Teil-Haube nicht (nur ein Teil, der Rest wird gefunden)
Die ZG will dann auch keine update. Wenn man trotzdem ein update macht erscheint das vorher nicht gesehene Teil-Haube, aber alle Masse sind nicht mehr assoziativ und müssen neu verlinkt werden.
Ist das geschehen wird die ZG gespeichert und das CAD geschlosssen. Danach CAD neu starten und die eben gespeicherte ZG wieder öffnen und siehe das Teil-Haube wird wieder nicht gefunden oder dargestellt.
Komisch ist, dass eine zweite ZG, in der das gleiche 3D verlinkt ist komplett das 3D erkennt mit dem Teil-Haube !!
Gibt es hier einen sauberen Cleaner für die ZG die nicht funktioniert ?
Sofern jemand eine IDEE hat an was das liegen könnte wäre ich euch sehr dankbar.
Roswitha
nau
rnau
erstellt am: 28. Jul. 2017 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei noch Bilder zur besseren Veranschaulichung
nau
rnau
erstellt am: 28. Jul. 2017 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weitere Bilder
nau
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Jul. 2017 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
der Möglichkeiten sind ja nun einige.
Ich gehe davon aus das die Teile-Datei der Haube vorhanden ist?
- dann würde ich zuerst prüfen ob die Baugruppe die Datei findet
- wenn nein den Speicherort prüfen und die Ladeoptionen kontrollieren
- wenn das passt das verwendete Referenzset der Haube prüfen
- wen das passt eventuelle Anordnungen in der BG und der Zchg. prüfen (Unterdrückungsstatus ?)
- Layer und "Layer in Ansicht" sind ebenfalls beliebte Fehlerquellen
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
rnau
erstellt am: 28. Jul. 2017 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
letztes Bild
Roswitha
nau
rnau
erstellt am: 28. Jul. 2017 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben wir alles geprüft.
Wir versuchen nun die Sheets mit Vermassung in neue ZG zu übertragen.
Welche guten Cleaner für 2D gibt es in NX?
Danke Roswitha
nau
