| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Innengewinde erstellen (10347 / mal gelesen)
Darwin Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 23.05.2017
erstellt am: 28. Jul. 2017 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich bin recht neu in CAD und habe nur recht einfache Sachen mit NX erstellt. Nun will ich ein Innengewinde in ein Bauteil konstruieren. Wie stelle ich dies am besten an? Ich habe es versucht mit einer Gewindebohrung. Ich habe einen Punkt erstellt. Bohrung ausgewählt. Typ: Gewindebohrung Form und Abmessungen: Größe: M2.5x0.45 Radiales Anfahren: 0.75 Gewindetiefe: 10mm Bemaßungen (Bohrungstiefe?) Tiefe: 11mm, Spitzenwinkel 118deg. Damit habe ich jedoch eine Gewindelose Bohrung. Habe ich etwas falsch gemacht? Vielen Dank im Voraus, Darwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 28. Jul. 2017 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darwin
Nein, das Gewinde wird symbolisch dargestellt (Drahtgitterdarstellung), um Performance zu sparen. Du kannst in der Zeichnung in einem Schnitt bspw. aber immer noch die detaillierte Darstellung des Gewindes anzeigen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 28. Jul. 2017 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darwin
Hallo Darwin, Gewinde werden in der Regel immer symbolisch dargestellt, um den Rechner nicht unnötig zu belasten. Die symbolische Darstellung erfolgt mit Hilfe von zwei gestrichelten Kreisen. Einer für den Start und einer für das Ende des Gewindes. Möchtest Du ein detailliertes Gewinde haben, musst Du zuerst die Bohrung erstellen und anschließend mit der Gewindefunktion bearbeiten. Innerhalb der Gewindefunktion findest Du im oberen Bereich die Umstellung zwischen symbolisch und detailliert. Allerdings erwarte nicht zuviel vom detaillierten Gewinde. Das System erzeugt stur die Gewindegänge ohne Ein- und Auslauf. Diesen müsstest Du manuell selber konstruieren. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darwin
erstellt am: 28. Jul. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Jul. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darwin
Hallo Darwin, wie weiter oben schon beschrieben gibt es in NX (und anderen CAD-Systemen) "symbolische Gewinde" und detaillierte Gewinde. In geschätzten 99% der Fälle wird mit dem symbolischen Gewinde, die benötigte Information transportiert (z.B. Gewindebemaßung auf der Zeichnung, Info für die Fertigung, etc.). Das symbolische Innengewinde ist ohnehin falsch und unbrauchbar (siehe Bild). Wenn man also in den 1% der Fälle eine echte Gewindedarstellung benötigt (z.B. bei einer Werkzeugmaschine die Zugspindel), dann muss man sich diese Spindel (Freiformfläche) konstruieren. STL-Daten bestehen ausschließlich aus Dreiecken. Gewinde geben darin keinen Sinn. Wenn man es dennoch versucht, würde es etwa so aussehen wie im 2. Bild ... und man wird als Greenhorn belächelt ;-) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun. Das Ding ist halt. Ich will ein Bauteil 3D Drucken lassen. Das Institut prahlt immer wieder davon, dass deren Drucker auch Gewinde drucken kann. In den 3D-Drucker kann ich jedoch nur .stl einspeisen. Die Druckmöglichkeiten fürs Gewinde wollte ich gleich mal austesten. Wie würde ich denn so etwas exportieren, wenn ich ein Gewinde maschinell fertigen will? Und zum Thema Greenhorn. Passen tut es ja noch bei mir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darwin
Da hatte doch vorhin einer geschrieben, dass mit der Gewindebohrung kein detailliertes Gewinde erstellbar ist. Für Deinen Fall (3D-Druck) wirst Du um eine saubere Freiformkonstruktion nicht drum rum kommen. Oder Bohrung ohne Gewinde und dann als separates Formelement ein detailliertes Gewinde. Du könntest aber auch einen (zu langen) Stift (mit Durchdringung) konstruieren, da dann das Gewinde drauf und erst anschließend subtrahieren. Dann hättest Du auch einen sauberen Gewindeauslauf drin... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Darwin, ok, das macht dann wieder Sinn. Bei feiner Auflösung der Dreiecke kann man so tatsächlich mit STL funktionierende Gewinde erzeugen. Das musst du dir konstruieren. Dazu musst du die Gewindedetails kennen (Flankenwinkel, Kopf- und Bodenradius, Steigung, etc.). Daraus entsteht üblicherweise die Skizze eines Zahnquerschnitts, die dann entlang einer Spirale extrudiert wird (siehe Buchauszug). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Jul. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darwin
Wie groß ist denn bei M2.5 die Gewindetiefe ? Wird geschätzt so bei 0.3 mm liegen. Wie ist die Genauigkeit des 3D-Druckers ? Meine Schätzung: Selbe Größenordnung. D.h. der Drucker wird diese feinen Details nicht oder nur sehr ungenau abbilden können. Ich würde es daher zunächst mit einem größeren Gewinde versuchen. Für's Gewinde in NX: siehe obigen Tip: Längeres Aussengewinde konstruieren und abziehen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ehrlich geagt dachte ich, dass bei einem metrischen Gewinde alles normiert ist. Ich dachte ich brauche den Durchmesser und die Länge. Der Rest wird mir dank normen abgenommen :/ Ein größeres Gewinde passt bei mir nicht erichtig rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darwin
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 28. Jul. 2017 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darwin
Hallo, wir haben des öftern den Fall an einem Protoytypen ein Gewinde zu haben das auch getestet wird. Das wird dann modelliert und über eine Lasersintermaschine hergestellt. Aber ich stimme dem Michael zu, bei einem so kleinen Gewinde M2.5 wird das vermutlich nix werden. Soweit ich weiss ist ein 3D-Drucker auch nicht genauer als eine Lasersintermaschine, aber auch damit klappt das glaube ich nicht. Grüße, Thomas
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 01. Aug. 2017 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darwin
