| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Große Musterfelder dauern sehr lange (1715 / mal gelesen)
Kayanuma2010 Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 23.11.2010 Hardware: ° Fujitsu Celsius M720 ° Intel XEON 3,5 GHz, 12 GB RAM ° NVIDIA Quadro K2200 _ Software: ° Windows 7 ° NX10 ° Teamcenter 10
erstellt am: 21. Jul. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-Mitstreiter, ich habe das Problem, dass bei der Konstruktion eines Lochbleches massive Performance-Probleme auftreten. Ich habe einzelne Löcher skizziert, dann extrudiert und schließlich mit "pattern face" gemustert. Das ganze auf einem rechteckigen "Tab". Beim Aktualisieren gibt es hierbei schon sehr lange Wartezeiten. Idealerweise möchte ich das Muster auf einen zylinderförmigen, abgewickelten (unbend) Konturflansch extrudieren und am Ende wieder biegen, so dass ein zylinderförmiges Lochblech entsteht. Wenn NX das überhaupt schafft und nicht abstürzt, dauert es Stunden, bis das Modell aufgebaut ist. Das Blech hat eine größe von 311x275mm. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo das Nadelöhr ist, bzw. wie man das ganze beschleunigen kann? Vielen Dank schon mal im Voraus. ------------------ <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 21. Jul. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kayanuma2010
Zitat: Das Blech hat eine größe von 311x275mm.
Hallo Kayanuma2010, die Maße des Blechs sind dabei unerheblich. Wesentlich wichtiger für die Rechenzeit ist die Anzahl der Löcher. Um den Vorgang zu beschleunigen, könnte es z.B. helfen, das Pattern mit einer anderen Funktion aufzubauen, Das Blech zu unterteilen, einen Teilbereich zu mustern und diesen zu vervielfältigen... "Einfach" verschiedene Wege austesten und sehen, wie lange das Aktualisieren bei der jeweiligen Variante dann dauert. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Jul. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kayanuma2010
Hallo Kayanuma2010, wir haben mal eine Untersuchung gemacht (die gibt's auch in unserem NX-Tipps & Tricks Buch NX10/NX11). Es gibt ja Pattern Feature, Pattern Geometry und Pattern Face. Unser Beispiel sah etwa so aus, wie dein Lochblech. Fazit war: Pattern Face war die schnellste Variante und benötigte den geringsten Speicherplatz. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 21. Jul. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kayanuma2010
| Anzeige.:
