Thema: Übergang von Kreis zu Hohlprofil extrudieren (3134 mal gelesen)
ottlo Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 19.07.2017 NX 9
erstellt am: 20. Jul. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu bei NX9 und habe folgendes Problem. Ich würde gerne zwischen zwei Skizzen extrudieren, der Übergang sollte fließend sein. Ich habe bisher 2 Skizzen (Skizze 1 und 2) für die beiden Skizzen, zwischen denen extrudiert werden soll, erstellt. Ich habe gelesen, dass ich jetzt eine Führungslinie brauche, erstelle ich hierzu eine dritte Skizze? Anschließend sollte ich über Menü Extrudieren Extrudiert Schnitte Kurve Auswählen ..(Skizze 1) Neuen Satz hinzufügen ..(Skizze 2) Führung Skizze 3 auswählen?? Irgendwas scheint dabei nicht zu stimmen, denn es extrudiert nichts. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen VG Lorenz
[Diese Nachricht wurde von ottlo am 20. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Jul. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ottlo
Moin aus deiner Beschreibung werde ich nicht schlau. Ich sehe da 3 Skizzen, die eventuell einen Querschnitt darstellen können. Aber in Längsrichtung fehlt mir das was. Kannst du in dein Bild rein malen wie das Ergebnis ungefähr aussehen soll?
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ottlo Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sry für die ungenaue Beschreibung, ich habe das im Bild mal versucht anzudeuten. "Skizze 3" mit einer Führungslinie habe ich noch nicht gezeichnet, da ich nicht weiß, ob das einfach nur eine normale Skizze sein darf. VG, Lorenz [Diese Nachricht wurde von ottlo am 20. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 20. Jul. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ottlo
Hi, teile am besten deinen Kreis in sechs gleiche Teile (für das, was du vorhast, es ist vorteilhaft, eine gleiche Segmentanzahl beim Start- und Zielquerschnitt zu haben). Danach ziehst du noch eine gerade Linie zwischen Mitte Kreis und Mitte Sechskant. Jetzt über #Menü #Einfügen #Extrudieren #Extrudiert die beiden Querschnitte (als jeweils eigenen Satz) angeben und die gerade Verbindungslinie als Leitkurve angeben. Haken rein bei "Form beibehalten". Damit sollte es funktionieren. Mit den anderen Einstellungen kannst du ja auch mal experimentieren. PS: Hast du schon mal überlegt, einen Sechskant zu nehmen, den du sozusagen wie einen Bleistift anspitzt? Natürlich nicht so weit anspitzen, dass es einen Kegel gibt, sondern nur so weit, bis du deinen Kegelstumpf hast. Ich glaub', das ist einfacher und zielführender. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ottlo Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ottlo
erstellt am: 20. Jul. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ottlo
Als Alternative zum Sweep (Extrudieren) könntest du auch eine Fläche aus Kurven erstellen, siehe Bild. Dann benötigst du keine Führungskurve, und es ist ein tangentenstetiger Übergang in die Zylinderfläche möglich. Vor dem Erstellen des Übergangs teilst du die Zylinderfläche in 6 gleiche Teilbereiche, das kannst du z.Bsp. mit Ebenen machen und dann "Fläche teilen" benutzen. Dann erstellst du die Übergangsfläche, vereinst die 3 Körper zu einem und zum Abschluss vereinigst du die Zylinderflächen wieder zu einer mit "Fläche verbinden". Ich habe jetzt kein NX9 mehr installiert, sonst würde ich dir ein Bsp. hoch laden. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ottlo Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2017 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
