| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: dxf-ausgabe in schwarz-weiß (3121 / mal gelesen)
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 06. Jul. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-ler, unser Kunde besteht auf eine DXF-Ausgabe in schwarz-weiß auf weißem Hintergrund. Die Voreinstellungen in unseren Starteilen sind aber grundsaetzlich bei uns voreingestellt in: Sichtbare=weiß / Mittellinien=rot / Bemaßung=grün und soll nicht geändert werden, weil auf diese Einstellung die Farbpalette des Plotters zugreift. Wie komme ich der Kundenforderung nach ohne meine Einstellungen ändern zu müssen. Das Empfängersystm ist Catia V5. Gibt es vielleicht ein Macro hierfür? Wer kann helfen? Freue mich über kurzfristige Rückinfo. Horst Radtke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 06. Jul. 2017 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Ein ColerMapping festlegen. Im entsprechenden .def File angeben ( da geht nur ein absoluter Pfad, keine Variablen ... ), z.B. : COLOR_MAPPING_FILENAME=T:\NXcustom.d\v10\site\translators.d\lasercolor.def und das schaut bei mir so aus als Beispiel: Code: ! Verendete Standard CDF: ! 1 BLUE ! 2 GREEN ! 3 CYAN ! 4 RED ! 5 MAGENTA ! 6 YELLOW ! 7 WHITE ! 8 OLIVE ! 9 PINK ! 10 BROWN ! 11 ORANGE ! 12 PURPLE ! 13 DARK-RED ! 14 AQUAMARINE ! 15 GRAY! AutoCAD Standard Color Index: ! 0 BLACK ! 1 RED ! 2 YELLOW ! 3 GREEN ! 4 CYAN ! 5 BLUE ! 6 MAGENTA ! 7 WHITE ! ! Gruen soll weiss werden export: 2 = 7 ! Pink wird gelb export: 9 = 2 ! Rote Objekte sollen rot bleiben export: 4 = 1
erstellt am: 07. Jul. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 07. Jul. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo zusammen, dem Thema möchte ich mich gerne anschließen. Auch bei uns verlangt die Kundschaft nach einem schwarz / weiß DXF. Wir gehen gegenwärtig den Umweg über ein re-importieres schwarz / weiß CGM, welches wir dann als DXF rauslassen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Funktioniert zwar, aber wenn man sich den Umweg sparen kann - warum nicht? @ Thomas: Ich versteh's leider auch nicht ganz. Hast du ein paar mehr Details für uns? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Ah, ich glaub, ich hab's.... COLOR_MAPPING_FILENAME=<Pfad><Filename> muss ins dxfdwg.def rein (besser in eine Kopie, nicht direkt in der NX-Installation ändern). Dann gibt man das Mapping so an, wie Thomas beschrieben hat. Wenn man jetzt dieses .def-File für den DXF-Export benutzt, bekommt man ein schwarz-weiß-DXF. Tausend Dank, Thomas. Und euch allen natürlich ein schönes Wochenende. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Ich schon wieder... Na doll... Funktioniert z. B. mit Mapping der NX-Farb-ID's auf Rot oder weiß (1 bzw. 7), aber gerade mit 0 (hätte ich für schwarz gebraucht) bekomme ich ein "buntes" DXF (also mit Originalfarben). Funktioniert's bei euch mit Mapping auf Schwarz? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Funktioniert's bei euch mit Mapping auf Schwarz?
Ich kanns grad nicht ausprobieren. Allerdings kann ich dir auch nicht sagen, ob der von mir verwendete "AutoCAD Standard Color Index" auch korrekt ist. Ich weiss nicht, wo ich den her hab. Die Mappings im Beispiel funktionieren aber ... Noch ein Kommentar: Die ganzen *.def Files haben die Eigenart, dass sie am Ende (mindestens) eine leere Zeile haben müssen [auf jeden Fall bei NX7.5]. EDIT: Hab ein wenig geschnüffelt, z.B. könnte man mal die ColorNo aus diesem Dokument versuchen. Wobei ich nicht sagen kann, obs damit "richtiger" wird. In diesem Dokument gibts allerdings kein "0" .... und die von mir verwendeten Color# stimmen überein. "99" wäre da der erste Versuch für Schwarz ...
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22101 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jul. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Farbe7 wäre richtig Falls man die Ebenen-Eigenschaften steuern kann: Eine ordentliche DXF wäre aber vermutlich, alle Farben auf 256 (= oder "VonLayer") und die Ebenen(=Layer) mit Farbe7 versehen. PS: Habe keine Ahnung von NX und kenne den normalen Aufbau so einer DXF nicht, auch kenne ich die Manipulationsmöglichkeiten nicht vom NX-Export, nur im DXF kenne ich mich genügend aus. EDIT: Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: ! AutoCAD Standard Color Index: ! 0 BLACK
Ist falsch - zumindest was die DXF-Daten angeht, Farbe0 ist "VonBlock", Farbe 7 ist Schwarz oder weiss, je nach Bildschirmhintergrundfarbe. Ich gehe davon aus das NX keine True-Colorwerte für die DXF akzeptiert, dann wäre auch Farbe weiss nach RGB möglich. Dann könnte man also auch weissen Adler auf weissem Grund realisieren. Eine DXF hat keine Hintergrundfarbe, dies ist eine Einstellung der verwendeten Betrachtungs/Bearbeitungssoftware, nicht Teil der Datei. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
erstellt am: 07. Jul. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
erstellt am: 07. Jul. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo zusammen, habe im I-Net diese Farbtabelle gefunden: http://sub-atomic.com/~moses/acadcolors.html Demnach steht die 7 für Weiß. Das bekam ich bei meinen Versuchen auch so exportiert. Die 99 ist gemäß dieser Tabelle ein recht dunkles grün. Und so wird es bei mir auch exportiert. Alle Farben, die ich bisher probiert habe, haben funktioniert - bis auf die 0, die eigentlich für schwarz stehen müsste. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Kann ja "jeder" machen wie er will in seiner Software, die offizielle DXF-Definition liegt aber bei AutoDesk und AutoDesk hat die Farbe0 als "VonBlock" und die Farbe7 als Weiss bzw. Schwarz. Gedruckt wird Schwarz, wenn man in seiner Software im aktuellen Bereich einen weissen Hintergrund eingestellt hat, so wird die Linie ebenfalls schwarz angezeigt, nutzt man einen schwarzen Hintergrund, so stellen die mir bekannten Programme die Linie dann weiss dar. Es gibt im AutoCAD-Color-Index kein Schwarz (außer Farbe7) Kleiner Ausflug: "VonLayer" (256): Objekt bezieht die Farbe von dem Layer auf dem das Objekt liegt bzw. von dem Layer welches das Objekt vererbt bekommt. "VonBlock" ist eine weitere Farbangabe über die "Farbvererbungen" von verschachtelten Objekten realisiert werden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo zusammen, laut GTAC (gefunden in Dokument #002-7008034) ist export : 1 = 7 export : 2 = 7 export : 3 = 7 ... export : 216 = 7 durchaus die richtige Einstellung für ein schwarz / weiß DXF. Mal schaun, ob's unsere Anwender so verwenden möchten. Vielen Dank nochmal für eure Antworten. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2017 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich verstehe nur Bahnhof. Meine Frage war eigentlich, welche Einträge ich in welche Datei schreiben muss! Wo finde ich die Datei? Bin nur Anwender, kein Admin! Hoffe auf eure Hilfe! Viele Grueße Horst
erstellt am: 13. Jul. 2017 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Du erstellst die ColorMappingDatei, siehe Antwort 1 zum Inhalt (schwarz ist Farbe7) In der anderen verweist du auf diese, siehe Antwort1 oder 4 ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 13. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Horst, ich fasse nochmal zusammen: - Ins UG-Installationsverzeichnis reingehen. Wenn du nicht weißt, wo das ist, dann im NX auf #Menu #Help #Logfile gehen und dort nach #UGII_BASE_DIR suchen - Dort dann ins Unterverzeichnis #DXFDWG gehen - Die Datei #dxfdwg.def kopieren und in einem beliebigen Pfad (nach Möglichkeit ohne Leer- und Sonderzeichen) einfügen (nenne sie "dxfdwg_monochrome.def"). - Im gleichen Verzeichnis eine neue (zunächst leere) Textdatei mit dem Dateinamen "colormapping.txt" anlegen. Diese Datei bearbeiten, sie muss am Ende exakt 216 Zeilen enthalten, da NX 216 verschiedene Farben haben kann (also eine für jede mögliche NX-Farbe): export : 1 = 7 export : 2 = 7 export : 3 = 7 ... export : 216 = 7 - Die dxfdwg_monochrome.def öffnen und am Ende einen neuen Eintrag COLOR_MAPPING_FILENAME=C:\Dein_Pfad\colormapping.txt erstellen. Im NX bei #File #Export #AutoCAD DXF / DWG #Load Settings jetzt anstelle der "normalen" dxfdwg.def deine dxfdwg_monochrome.def verwenden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Hallo Thomas, vielen Dank für Eure Beiträge. Meine Colormapping-datei lautete nicht *.txt sondern *.def. Mein 2 Fehler war, dass ich versucht habe, den Dateiansatz von thomas 1:1 zu übernhmen, also mit code usw.. Schlussendlich haben wir nach Deiner Anleitung gearbeitet, und alles war perfekt. Ich danke euch beiden. Viele Grüße horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
