| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX Blech Zwei Platten verbinden (2291 mal gelesen)
mathews Mitglied Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 05.07.2017
erstellt am: 05. Jul. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Gemeinde, ich habe zwei Platten die Lotrecht aufeinander Stehen, quasi wie ein "L". Diese würde ich gerne mit einer Ecke verbinden. Leider funktioniert das ganze nicht so, wie ich es von CATIA gewohnt bin. Auch wenn diese funktion in diesem Bsp. unsinning ist, würde ich es gerne hinbekommen. Anbei ein Bild des Models. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir hier keiner Helfen ?? Falls NX das nicht kann, ist mir auch geholfen und ich muss mir eine andere Möglichkeit der Konstruktion überlegen. Und nicht experimentieren... Danke und viele Grüße
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 27. Jul. 2017 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathews
Hallo Mathews, ist Ferienzeit. Deswegen ist das Forum wahrscheinlich im Moment nicht so besucht. Ich bin jetzt nicht so der Sheet Metal Freak aber ich würde vermuten, dass das in NX so nicht geht, da du ja zwei lose Volumen hast. Bitte berichtigt mich, falls ich nun mit gefährlichem Halbwissen versuche Hilfe zu geben. Ich frage mich, warum du nicht direkt mit dem Flansch Feature einen Flansch auf die untere Platte gesetzt hast. Wäre das nicht weniger Arbeit? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, Direkt einen Flansch geht natürlich auch. Ich habe aber diverse Zeichnungen von komplexeren Bauteilen, bei denen es notwendig ist so zu arbeiten. Natürlich könnte ich auch die Zeichnungen ändern, in dem ich eine Abwicklung darstelle. Das wollte ich aber eigentlich nicht. Darum ist es mir eigentlich wichtig das es so funktionieren würde. Das mit den zwei Volumenkörpern stimmt. Beim Übergangsflansch geht das auch mit zwei Volumenkörpern. Gruß Mathews Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 27. Jul. 2017 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathews
Hallo zusammen, naja, wenn ich das richtig sehe, dann haben die Bleche nur an der einen Kante Kontakt. Das lässt Parasolid schon mal gar nicht zu, denn es ergibt sich hier keine Durchdringung / Flächenberührung. Das lässt sich so nicht in NX vereinigen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Jul. 2017 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathews
... einige Funktionen vom "normalen" Modeling gehen auch in SM, darunter Synchronous und Bool'sche OP's. Damit schafft es das dumme NX sogar, zwei Quader zu verschweissen ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". [Diese Nachricht wurde von mseufert am 27. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2017 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke.......! Es waren ein paar tolle Tipps dabei. Ich denke ich habe einen Weg gefunden wie es funktioniert. Habe es gerade getestet und ich bin mit dem Ergebnis so halbwegs zufrieden. Ich werde das noch verfeinert und wenn es mich zufrieden stellt, werde ich berichten. Nochmals Danke für die tollen Anregungen ! Gruß. Mathews Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 18. Aug. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathews
