  NX
  Routing Mech. Wiederverwendbare Teile erzeugen
NX CAD Intensivkurs (Crashkurs)
Autor Thema:  Routing Mech. Wiederverwendbare Teile erzeugen (837 / mal gelesen)
Grohni
Student - im Praktikum
Sehen Sie sich das Profil von Grohni an!   Senden Sie eine Private Message an Grohni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grohni
NX 9.0 ohne TC
erstellt am: 22. Jun. 2017 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo =)
Ich will ein ein Rohrsystem definieren, und dieses soll auf einem Netzwerklaufwerk liegen. Jedoch egal was ich bis jetzt gemacht habe es wird mir nicht angezeigt.
Das war mein bisheriger Weg für die Rohrleitung an sich:
1) Skizze erstellt und mit "Qualify Part" die Kontur definiert.
2) Die Tabellendatei .ptb erstellt.
3) Eine neue .plv Datei erstellt.
4) Alle drei Dateien in einer Ordnerstruktur am Netzlaufwerk eingefügt, welche gleich derer Beispiel Bibliothek von NX ist.
5) In der .bat Datei  die Umgebungsvariablen
UGII_EPLIB_PART_LIB_VIEW_PATH
UGII_ROUTE_MECH_PART_PATH
UGII_EPLIB_TABLE_PATH
mit dem neuen Verzeichnis ergänzt.
Jedoch zeigt nach der ganzen Prozedur NX nur das gleiche wie üblich an, also die Standardteile.
Ich bin am verzweifeln
Wäre euch über eine Lösung dankbar egal ob aufbauend auf meinem Ansatz oder komplett neu
mfg Grohni
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 22. Jun. 2017 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grohni 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
unter der Annahme, dass du die ptb-Dateien und den Rest richtig modifiziert hast, empfehle ich dir folgendes:
Geh in dein NX Installationsverzeichnis und kopiere den ganzen Ordner UGROUTE_MECH auf einen Serverpfad (ohne Leer- und Sonderzeichen). Anschließend nimmst du deine drei Variablen wieder raus und setzt im Startskript von NX (ist bei dir wahrscheinlich auch eine modifizierte Version der ugii.bat) die Variable fürs Routing Mechanical auf diesen neuen UGROUTE_MECH Ordner:
set UGII_ROUTE_MECH_KIT_DIR=Pfad\UGROUTE_MECH
Alle anderen Variablen, die für das betreiben der neuen Routing Mech Konfig notwendig sind, sind in der Regel von dieser UGII_ROUTE_MECH_KIT_DIR abhängig und müssen nicht geändert werden. In diesem neuen UGROUTE_MECH Ordner auf dem Server führst du jetzt deine Änderungen an den PTB Dateien durch.
Klappts?
Markus
Grohni
NX 9.0 ohne TC
erstellt am: 22. Jun. 2017 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappts?
Jein
Also grundsätlich klappt alles so wie du es beschrieben hast, jedoch habe ich selbst irgendwo eine Fehler hineingebastelt.
Ich habe T-Stücke integrieren könne und diese funktionieren --> dein Lösungsweg klappt wunderbar.
Nur wenn ich ein Rohr (das Ding was der Spline folgt) einbauen will (bei diesen ist in der *.prt Datei ja nur eine Skizze) kommt die Fehlermeldung welche im Anhang ist. Und vor der Fehlermeldung legt NX über die Linie eine Art 2D Rohr.
Ich vermute es liegt irgendie an der Ausrichtung, finde jedoch leider den Fehler nicht.
mfg Grohni
Grohni
NX 9.0 ohne TC
erstellt am: 22. Jun. 2017 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habs jetzt selber hinbekommen.
Mein Fehler war, dass ich zwei Kreise gezeichnet habe und so bemaßt wie ich wollte. Habe mich jetzt an den vorhandenen Orientiert und klappt.
Bei anderen Formen als Rund muss ich noch herumprobieren ob diese Funktionieren.
mfg Grohni
