| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Mysterium bei Anordnungen (2265 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 19. Jun. 2017 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe mit zwei Anordnungen. Darin sind für zwei Stellungen einer Schublade durch jeweils ein unterdrücktes und ein nicht unterdrücktes Maß gesteuert. Das klappt sehr gut - was mir Rätsel aufgibt ist die Tatsache, dass auch andere Teile, die keine Bemaßung und keine Zwangsbedingungen haben, bei den beiden Anordnungen an verschiedenen Positionen befinden. Ich habe keine Ahnung, wie ich das zugewiesen habe. Wenn ich eine Komponente in einer aktiven Anordnung mit MOVE verschiebe und dann in die andere Anordnung gehe, ist das Teil offensichtlich dort wieder in der alten Position. Kann ich das irgendwo einstellen, dass das Verschieben von solchen Teilen (bei denen ich nicht ausdrücklich durch Bemaßung oder Zwangsbedingungen verschiedene Positionen zugewiesen habe) für alle Anordnungen gelten soll? Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Jun. 2017 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, ja, kannst du einstellen. Bei "Move Component" gibt es in der Abteilung "Settings" einen Punkt "Arrangements". Wenn der auf "Use Component Properties" steht, dann wird die Komponente in allen Anordnungen verschoben, steht der allerdings auf "Apply to Used", dann gilt die neue Position nur für die gerade aktive Anordnung. Das ganze lässt sich auch wieder zurücksetzen, aber nur, so lange keine Assembly Constraints drauf sind: RMT auf die Komponente - Properties - Tab "Parameters" - Position in the Used Arrangement = Uses Shared Position - OK. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 21. Jun. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich habe Teile in der Baugruppe, bei denen in den Eigenschaften steht "verwendet gemeinsame Position", aber wenn ich die Anordnung ändere verändern sie ihre Position. Gibt es da noch was, das man wissen muss? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 27. Jun. 2017 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, Du kannst die Position der Komponenten auch mit Copy Paste korrigieren. Stelle einfach die Anordnung ein, in der die Komponenten die gewünschte Position haben. Anschließend Komponenten auswählen, Strg+C -> Strg + V. Zum Abschluss noch die alten Komponenten löschen. Beim Einfügen aus der Zwischenablage haben die Komponenten immer den Status der gleichen Position in allen Anordnungen. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 28. Jun. 2017 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
