| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Abstandsmessung entlang Koordinatensystem im 3D anzeigen (745 / mal gelesen)
juup Mitglied Ingenieur
Beiträge: 40 Registriert: 03.06.2015 Mach 3 Ind Design
erstellt am: 16. Jun. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, gibt es irgendwie die Möglichkeit bei einer Abstandsmessung im 3D die Abstände entlang der drei Hauptachsen anzeigen zu lassen? Das Informationsfenster, projizierte Messung etc. kenne ich. Ich suche eine visuelle Darstellung im 3D Fenster aller drei Messungen gleichzeitig. Dank und Gruß juup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 16. Jun. 2017 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Hallo juup, versuch's mal mit PMI's, das könnte klappen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2017 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich übersehe anscheinend die von Dir gemeinte Funktion. Auch unter den PMIs finde ich bisher nur Möglichkeiten einzelne Bemaßungen entlang eines Vektors zu erzeugen. Welche Funktion meinst Du? Wochenendgruß juup
erstellt am: 16. Jun. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Hallo juup, ja, drei PMI's in der jeweiligen Ebene, kombiniert mit horizontaler/vertikaler Ausrichtung ergibt die gewünschten Masse im 3D. Ein einzelnes Element, das die Anforderung erfüllt, kenne ich nicht. Wenn's öfters vorkommt, kannst Du dir ggfs. mit einem Journal ein paar Klicks sparen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
