  NX
  DB_PART_NO in Macro ändern
NX CAD Basiskurs Teil 1
Autor Thema:  DB_PART_NO in Macro ändern (1764 mal gelesen)
nigsdom
CAM Support
Sehen Sie sich das Profil von nigsdom an!   Senden Sie eine Private Message an nigsdom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nigsdom
Teamcenter 10
mit MRL Werkzuegdatenbank
NX9
erstellt am: 12. Jun. 2017 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe heute ein Macro für ein Export eines JPEG Files des geladen Teils und das speichern des Parts nach dem exportieren gemacht! Grundsätzlich funktioniert das so, aber jetzt habe ich das Problem, dass bei jedem Part die gleiche DB_PART_NO verwendet wird! Weiß jemand was ich machen muss, damit beim starten des Macros immer der aktuelle DB_Part_NO des geladenen Teils übernommen wird???
Danke für eure Mithilfe!
Schöne Grüße
Dominik
nigsdom
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 16. Jun. 2017 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nigsdom 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dominik
macro ist etwas veraltet, das würde ich mit journal (vb.net) machen.
aufzeichnen anlaog macro ist auch möglich.
(vb.net lernt man jedoch nicht rasch in einem tag...)
abfrage DB_Part_NO:
Dim nummer As String = theSession.Parts.Work.GetStringAttribute("DB_PART_NO")
such einmal im Forum NX Programmierung, viel erfolg
gruss urs
nigsdom
CAM Support
Teamcenter 10
NX9
erstellt am: 19. Jun. 2017 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Urs,
Danke für den Tipp!
Journal habe ich auch schon probiert und hat leider nicht funktioniert bzw. das speichern des CAD Parts hat in der TC Umgebung hat nicht funktioniert!
Untenstehend des Auszug des Macrofiles:
NX 9.0.3.4
Macro File: M:\nigsdom\saveJpeg.macro
Macro Version 7.50
Macro List Language and Codeset: german 17
Created by nigsdom on Mon Jun 12 13:51:22 2017
Part Name Display Style: $Filename
Selection Parameters 1 2 0.229167 1
Display Parameters 0.900000 12.947917 9.093750 -1.000000 -0.702333 1.000000 0.702333
RESET
MENU, 0, UG_FILE_EXPORT_JPEG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <RibbonFileBar->BackStageBar->LeftBackStageGroup->UG_FILE_EXPORT_MENU> ## !
DIALOG_BEGIN "JPEG Image File" 0 ! ExSpecial
BEG_ITEM  0 (1 WIDE 0) = "CAD_PICTURE.jpg"  ! JPEG File
BEG_ITEM  3 (1 BOOL 0) = 0  ! Use White Background
END_ITEM  0 (1 WIDE 0) = "CAD_PICTURE.jpg"  ! JPEG File
END_ITEM  3 (1 BOOL 0) = 0  ! Use White Background
DIALOG_END -2, 0 ! JPEG Image File: OK
FOCUS CHANGE IN 1
MENU, 0, UG_FILE_SAVE_PART UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <QuickAccessBar> ## !
DIALOG_BEGIN "Import Files for Part" 0 ! Special
BEG_ITEM  2 (1 MULT 0) = 0  ! List (Items selected)
END_ITEM  2 (1 MULT 0) = 0  ! List (Items selected)
DIALOG_END 3, 1 ! Import Files for Part: Import All Files
FOCUS CHANGE IN 1
Kennst du einen Macrobefehl, damit der DB_Partname aktualisiert wird?
Danke!
Sg
Dominik
nigsdom
