  NX
  Beamßung in Zeichnung verschieben
Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse
Autor Thema:  Beamßung in Zeichnung verschieben (3230 / mal gelesen)
Grohni
Student - im Praktikum
Sehen Sie sich das Profil von Grohni an!   Senden Sie eine Private Message an Grohni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grohni
NX 9.0 ohne TC
erstellt am: 12. Jun. 2017 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de Mitglieder,
ich stehe seit Stunden vor einem eigentlich sehr leichten Problem, was vermutlich mit einem Ein-Zeiler gelöst werden kann.
Wenn ich in der Zeichnung eine horizontale Bemaßung erstelle, kann ich diese zwar nach oben und unten verschieben jedoch die Zahl selbst  nicht nach Links oder rechts. (Zur Besseren Vorstellung habe ich ein Bild eingefügt. In Richtung der roten Pfeile will ich die Bemaßung verschieben)
Ich habe mit meiner Suche in Google, Forumssuche sowie der NX Hilfe nichts gefunden. Falls ein begabterer Sucher dies bereits gefunden hat, reicht der Link als Antwort natürlich auch aus
Wäre über eine Antwort dankbar.
mfg Grohni
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Jun. 2017 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grohni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grohni,
rechte Maustaste > Einstellungen > Linie/Peil > Pfeilkopf > automatische Orientierung abschalten.
Wenn du das als Voreinstellung haben willst ... Voreinstellungen > Zeichnungseinstellungen ... gleiche Stelle wie oben.
Walter Hogger
Grohni
NX 9.0 ohne TC
erstellt am: 12. Jun. 2017 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Ist wirklich so einfach wie gedacht!
mfg Grohni
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 12. Jun. 2017 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grohni 10 Unities + Antwort hilfreich
Maß anwählen, ALT Taste drücken und du kannst das Maß verschieben ohne Bedingung.
Charmin
Grohni
NX 9.0 ohne TC
erstellt am: 12. Jun. 2017 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Charmin
das mit der ALT-Taste habe ich gerade versucht, da es viel einfacher wäre, geht aber leider nicht.
Habe ich dabei etwas falsch gemacht?
1) Bemaßung erstellen mit "Rapid"
2) Bemaßung auswählen
3) Alt-Taste drücken und gleichzeitig mit der Maus anwählen und versuchen das Objekt zu verschieben
LG
mfg Grohni
