| Prüfplan für NX | Schließen Sie die Lücke zwischen Konstruktion und Qualität. , eine App
Thema: Gewindetabelle anpassen in NX 11 (3291 / mal gelesen)
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, alle Jahre wieder muss die Gewindetabelle thd_metric.dat angepasst werden. Aber meine Ergänzungen, die bis NX 9 immer funktionierten, werden nicht mehr gelesen. Die Umgebungsvariable ist korrekt gesetzt, und die Standardeinträge werden auch gelesen. Ich habe Änderungen an den Standardeinträgen vorgenommen, diese wurden dann auch vom System übernommen. Nur die Ergänzungen für zB metrisches Helicoilgewinde wird nicht mehr gelesen. Hat sich in der NX 11 etwas geändert? Hat einer einen Tipp für mich? Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5563 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo Juri, hast du eine neue Kategorie angelegt? Falls ja, musst du diese auch in den Customer Defaults eintragen, ansonsten werden die Werte aus der neuen Kategorie nicht gelesen und nur die Änderungen an den bestehenden Kategorien übernommen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WalterWhite Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 13.02.2018 Unigraphics NX 10.0.3.5
erstellt am: 28. Feb. 2018 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Ich wollt kein neues Thema erstellen, daher dachte ich, dass ich mein Problem mal hier hinzufüge... Ich wollte nämlich auch "einfach nur" die Gewindetabelle anpassen... An die customer defaults hab ich auch gedacht und der Name ist auch auswählbar in der Gewindefunktion, nur leider bekomme ich immer die Fehlermeldung "Dichtschließendes Gewinde nicht vorhanden für Form XXX"... Auch wenn ich ein Standardgewinde nur ergänzen will, wird dieses nicht von NX übernommen... Hat jemand ´ne Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mirelle Mitglied Entwickler
Beiträge: 1 Registriert: 04.09.2024
erstellt am: 04. Sep. 2024 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo zusammen, kann mir jemand vielleicht sagen wo ich folgende Angaben für ein BSP 2" Geweinde finden kann. ReliefDepth HoleDepth theadDepth ReliefChamferOffset. Diese Werte sind in der NX_Thread_Stadard Datei anzugeben. Beste Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
