| PDM-System beim Spezialisten für bildgebende (Laser-) Messtechnik in nur drei Monaten eingeführt |
Thema: Features zu einer Gruppe hinzufügen - Mehrfachselektion (2389 / mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Jun. 2017 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, heute fühle ich mich wie ein absoluter Anfänger... Ein Kollege fragt mich eine vermeintlich einfache Frage, aber ich bekomms nicht gebacken. Mir liegt ein UG-Master vor, in dem viele einzelne unparametrische Körper im Feature-Baum stehen. Komponenten sind KEINE drin. Jetzt möchte ich die einzelnen Features in Feautregruppen zusammenfassen, damit ich mich im Teilenavigator besser zurecht finde (sind viele viele Features drin). Ich erstelle also zunächst eine Feature-Gruppe und habe am Bildschirm gerade nur die Körper (also die unparametrischen Features) eingeblendet, die ich zur Gruppe hinzufügen möchte. Und jetzt beginnt mein Problem: Ich kann hier keine Mehrfachselektion durchführen (rechteckiger Auswahlrahmen). Ich kann die Bodies zwar im Konstruktionsbaum mehrfach selektieren, aber die benötigten Körper stehen nicht alle untereinander, so dass ich jeden einzeln selektieren muss. Wie kann ich die gerade im Grafikbereich sichtbaren Features zu meiner Feature-Gruppe hinzufügen, ohne jedes Feature einzeln anwählen zu müssen? Ich hab schon versucht, die Features auf einen Layer zu schieben und danach den Part-Navi nach der Spalte Layer zu sortieren. Hat nicht geklappt, NX sortiert einfach nicht danach. Die Timestamp-Order hab ich auch schon ausgemacht, brachte mich aber ebenfalls nicht weiter. Filter hab ich auch schon probiert, es gibt aber im Part-Navi keine Filter-Option die mich hier weiterbringen würde.... Habt ihr einen Tip? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poseida Mitglied Maschinebautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 15.12.2010 NX 8.5 + Teamcenter 8.3.3.10 + Moldex 3D R13 NX 10 TC 11
erstellt am: 01. Jun. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo, also bei mir geht das . Körper markieren (im Grafikfenster) dann im Teile-Navigator auf einen Körper RMT -> Formelementgruppe. Körper können auch durcheinander im Teile-Navigator markiert sein. ------------------ Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Jun. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, Benjamin war schneller. Group > Feature Group lässt eine optische Auswahl und eine Auswahl im ANT zu. Man könnte ggf. auch über normale Gruppen (Format > Group > New Group) gehen. Je nach dem, was dein Kollege danach vor hat. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, besten Dank für eure Antworten. Ja, schon. Natürlich lässt sich das Zeug im Grafikfenster und im Part-Navi auswählen, aber ich muss die Dinger einzeln anklicken, zumal die im Part-Navi auch nicht direkt untereinander stehen. Habt ihr schon mal einen rechteckigen Auswahlrahmen probiert? Dürfte nicht funktionieren. Vorher alles selektieren und dann in den Feature-Gruppen-Befehl rein geht zwar, aber es wird eine leere Gruppe erzeugt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2017 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, tatsächlich! Das Erzeugen von Feature Groups ist auch so eine Art Wizard, da kann man sich nicht recht einmischen. Ich habe normale Gruppen gemacht und dachte mit der Option "Up One Level" in der Selektionsleiste könnte man die NiXe reinlegen. Die Option bleibt aber ausgegraut. Eine Notlösung wäre es, normale Gruppen anzulegen (dabei klappt die Auswahl über Rechteck, Lasso, Polygon oder so) und dann nur immer eine Gruppe einblenden. Ansonsten wäre das ein Klacks für einen guten NXOpen-Programmierer. Ich gehöre leider nicht mehr dazu, sonst würd ich dir das machen. :-( Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 02. Jun. 2017 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, dieses Problem hatte ein Kollege von mir letzens auch. Wir haben es mit Hilfe der Filter im Part-Nav gelöst. Mit den Filter können alle sichtbaren Feature ausgeblendet werden. Der andere Weg geht leider nicht. Deshalb musst Du die Feature, die Du in die Gruppe haben möchtest ausblenden und die Du nicht haben möchtest, müssen sichtbar sein. Anschließend folgende Einstellungen vornehmen: Starte die Filtersettings -> Filter by 'State' aktivieren -> In der Liste darunter 'Visible' auswählen -> mit dem 'Minus' Schalter den Filter hinzufügen Jetzt sollten alle sichtbaren Feature aus dem Part-Nav verschwunden sein. Damit kannst Du all Feature im Nav mit Maus und Shift-Taste selektieren und zu einer Gruppe hinzufügen. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
