| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: 30° Schneide erstellen (1644 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 24. Mai. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe noch ein kniffliges Oberflächenproblem, für das meine Freiformflächenkenntnisse nicht ganz ausreichen. Ein 60mm Rundmaterial, das am Ende unter 45° abgeschnitten ist, soll an diesem Ende stirnseitig eine 10mm tiefe Vertiefung haben, die am Umfang beginnt und an jeder Stelle einen Winkel von 30° zur Mantellinie hat. Sollte das nicht verständlich sein, reiche ich noch eine Skizze nach. Kann da jemand helfen? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 24. Mai. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 24. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 24. Mai. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi Martin, willst du Kugeln drechseln? Das ist ein interessantes Problem. ich hab dir mal eine Idee angehängt. Ist sehr wahrscheinlich zu ungenau. Kannst ja mal sagen ob das in die richtige Richtung geht. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander, danke! Dein Ansatz ist ähnlich meinem, aber die Idee mit dem Spline ist gut. Ohne Spline kommt es an der Spitze zu Überschneidungen und der Körper wird nicht herstellbar. Mal schauen, ob mir noch was besseres einfällt, hier eine vernünftige Schneide zustande zu bringen. Nein, ich drechsle keine Kugel.- Es ist einfach ein Stanzstempel. Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Mai. 2017 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo zusammen, bei konstant 30° ergibt sich zwangsläufig eine Überschneidung. Der Grund: Entweder ist die Schneide zu lang oder der Winkel zu groß. Die einfache Lösung wäre, einen der beiden Werte oder gleich beide zu reduzieren, bis die Überschneidung verschwindet. Ein anderer Weg geht z.B. über eine Law Extension, sh. Beispiel. Trotz konstanter Vorgabe von 30 ° gestaltet NX den Winkel variabel. Das kann man jetzt als Fehler betrachten, weil die Vorgabe nicht eingehalten wird. Oder als schlau, weil so eine halbwegs anständige Fläche rauskommt. Wie auch immer, die ursprüngliche Vorgabe ist geometrisch einfach nicht machbar, da helfen auch keine FF-Kenntnisse weiter. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 31. Mai. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 31. Mai. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo André, hab' deinen Vorschlag mal angesehen. So wie ich es verstehe, soll die Ebene der Vertiefung (Bounded Plane) parallel im Abstand von 10 mm zur Schräge des Zylinders liegen. Dann wird's erst interessant, da die Law Extension dann deutlich länger werden muss, um auf diese Ebene zu treffen. Die Frage, wo die 10 mm gemessen werden sollen kann aber letztlich nur der Martin beantworten. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 01. Jun. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
ich bin da faul und nehme Draft, bis 9mm geht es mit Isocline siehe post später wenn 10mm dann Truedraft, wegen Überschneidung. Das ist auch Michaels Bsp. am nächsten.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 02. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2017 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 19. Jun. 2017 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für Eure weitere Diskussion und Eure Vorschläge! Jedenfalls kann ich daraus was lernen! Die Vorgaben, habe ich mehr oder weniger willkürlich selbst gewählt - nach Gefühl - und sind daher nicht in Beton gegossen. Ich habe die Version von Alexander umgesetzt und denke, dass die funktionieren wird. Leider kann ich die Datei von Thomas nicht aufmachen. Zu Hohe Version? Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2017 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
jo, ist NX11 :-) man nehme den vorhandenen Zylinder und die Ebene splitet den Zylinder mit der Ebene Versetzt die Schnittfläche vom Oberen Teil um (offset 10mm) Setzt auf die Kante der versetzten Schnittfläche einen Draft mit 30° (Trennung ist Ebene) Boolsche Operation Oberen zum Unteren Zylinder fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
