| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Dateien lassen sich nicht öffnen (1712 mal gelesen)
Mattheis Mitglied Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 32 Registriert: 09.10.2003 OSD 19,00 Win 7 NX 6 I-Deas Win XP
erstellt am: 23. Mai. 2017 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF , ich habe hier jede Menge Dateien mit den Endungen .prt, .mdf. und . asm. Wie kann ich diese öffnen? Ich habe NX6-Ideas unter XP. Ich habe leider keine Ahnung wie man das Programm bedient. Das einzige was ich bisher hinbekommen hab war eine Datei (in ein Projekt eingebunden) mit der Endung .mf1 zu öffnen. Gruss
Mattheis ------------------ Life is to short to drive boring cars. DC/RT 383 cui Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 24. Mai. 2017 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mattheis
erstellt am: 24. Mai. 2017 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 28. Mai. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mattheis
Hi, die .asm-Datei stammt nicht aus NX. Ich vermute hier Pro/E. Baugruppendateien aus Solid Edge heißen glaub ich auch .asm, aber die Einzelteile heißen hier .par. PRT-Einzelteile und ASM-Baugruppen sprechen also für Pro/E. Du könntest die Datei auch mal mit einem Texteditor öffnen, evtl. steht ganz oben oder ganz am Ende der Datei auch drin, aus welchem System sie entstammt. Wirf für deine Teile mal den Pro/E nach NX Translator an. Kannst du die .asm-Datei (die jetzt natürlich .prt heißt) danach öffnen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
