| Drexler Automotive bringt IT auf Rennsportniveau (Solid Edge,PDM Studio, Ulysses ERP) |
Thema: Kanten in Skizze übernehmen (3084 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 23. Mai. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe die Kanten eines Aluprofils in eine Skizze übernommen. Wenn ich das Aluprofil (dummer Körper) jetzt rausschmeiße, ist die Skizze auch weg, obwohl keine Zwangsbedingungen angezeigt werden. Woran liegt das? Die Skizzenebene isr übrigens nicht auf der Stirnfläche des Profils, sondern auf einer unabhängigen Ebene. Nachtrag: NX zeigt mir keine einzige Zwangsbedingung an, in der Information über die Skizze steht aber, sie sei "vollständig mit Zwangsbedingungen versehen". Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 23. Mai. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 23. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 24. Mai. 2017 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, es gibt einen großen Unterschied zwischen Skizzenzwangsbedingungen (siehe Forum und Baugruppenzwangsbedingungen. Vermutlich ist die Skizze vollständig mit Skizzenzwangsbedingungen bestimmt (diese können von einem anderen Teil geerbt werden. Du musst diese im Skizzenmodus aufbrechen und kannst anschließend dein Profil löschen. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 24. Mai. 2017 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin Hast du den Assoziativ Schalter beim projizieren der Kurven drin gehabt? Wenn ja den Haken raus. Dann ist deine Skizze auch nicht mehr bestimmt und du kannst deinen "dummen Körper löschen, ohne dass die Skizze betroffen ist. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 24. Mai. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: (...) NX zeigt mir keine einzige Zwangsbedingung an, in der Information über die Skizze steht aber, sie sei "vollständig mit Zwangsbedingungen versehen". (...)
Hi Martin, Das passt 1:1 zur Vermutung von User hausi. Die Bedingungen, die Du 'nirgends siehst', sind genau diese Abhaengigkeiten vom 3D. 3D Importgeometrie geloescht -> Skizze auch futsch Du muesstest also Deine Projektion aus dem 'dummen' 3D ohne Assoziativitaet machen, und dann eigene Dimensionen festlegen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi und Hausi, meint Ihr das Häkchen "Ermittelte Zwangsbedingungen erzeugen" in den "Skizzen-Einstellungen"? Das hatte ich nämlich ausgehakt, aber hat nichts gebracht. Oh, nehme alles zurück - Schalter "assoziativ" schon klar! Das war's danke! Grüße, Martin
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 24. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
