| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Umstellen der Anwendung beim Speichern (2542 / mal gelesen)
Erni90 Mitglied Konstrukteur, Formenbau / Warmmassivumformung
Beiträge: 97 Registriert: 11.12.2015 HP Workstation Z440 Windows 7 x64 SP1 NX 10.0.3.5 MP18 NX 12.0.1(testing) ECTR V 4.4 Euklid V16-SP1
erstellt am: 16. Mai. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, In den Anwenderstandards gibt es einen Punkt unter Datei/Dienstprogramme/Gateway/Allgemein-->Anwendung aufrufen, in der die Datei zuletzt gespeichert wurde. Wo finde ich diesen Punkt in den Voreinstellungen der einzelnen PRT's? Zum Hintergrund: Wir haben seit kurzen einen Konvertierungsserver am laufen. Dieser öffnet die entsprechende Datei und konvertiert das gewünschte Format. Leider klappt das nicht immer, da in alten Teilen die Anwendung nicht automatisch auf die zuletzt gespeicherte Anwendung springt beim öffnen eines Teils. Hoffe, es kann jemand helfen. Gruß
Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 16. Mai. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
Hallo Benni, an sich würde ich sagen es gibt dafür keine Voreinstellung. Seit dem dieser Punkt eingeführt wurde, wird die Anwendung immer mit in die Datei gespeichert. Ob NX die Abfrage beim Öffnen der Daten macht hängt halt vom Anwenderstandard ab. Bei alten Daten hilft nur öffnen, Anwendung einstellen und speichern. Bei vielen Daten könnte ein Journal helfen. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andre, ich wurde ja gerne nur einmal speichern drücken, wenn das betroffene PRT auf Zeichnungserstellung umgestellt ist. Trotz dem Haken in den Anwenderstandards wird das Teil beim nächsten Laden wieder im Konstruktionsmodus geöffnet. Will ungern was programmieren dafür. Das muss meiner Meinung nach auch mit Bordmitteln gehen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Mai. 2017 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
Hallo Erni90, wenn du in den Anwenderstandards nach "Verzeichnis" suchst, findest du schon einiges, was man vorbelegen kann. Das GRIP-Wort &DLGDIR kennt etwa 34 Defaultverzeichnisse, die man einstellen oder abfragen kann (siehe Auszug). Damit du mal eine Ahnung über die Anzahl bekommst. Das Thema ist aber über Jahrzehnte schon ein Dauerbrenner und die Logik ändert sich leider gelegentlich. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 16. Mai. 2017 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
Zitat: Original erstellt von Erni90: ...Zum Hintergrund: Wir haben seit kurzen einen Konvertierungsserver am laufen. Dieser öffnet die entsprechende Datei und konvertiert das gewünschte Format. Leider klappt das nicht immer, da in alten Teilen die Anwendung nicht automatisch auf die zuletzt gespeicherte Anwendung springt beim öffnen eines Teils. ...
Für mich ist zwar nicht verständlich, warum das zum Problem werden sollte, aber umgehen könnte man das Problem, indem man am Konvertierungsserver einen vom neuen Setting abweichenden Anwenderstandard verwendet, z.B. auf User Level. Das eigentliche Problem ist IMHO der Konvertierungsserver der sich hier falsch verhält, der muss die Anwendung entsprechend handhaben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2017 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Ich denke auch, dass das Problem sehr einfach mit einem Customizing des Convertierungsservers gelößt werden kann (Das werden wir auch tun). Trotzdem möchte ich nochmal meine Ursprungsfrage aufgreifen: Warum kann ich ein Teil im Zeichnungsmodus abspeichern und genau derselbe Modus erscheint nicht beim Öffnen dieses Teils, obwohl diese Einstellung in den Anwenderstandards gesetzt ist? Also: Bei unseren neuen Seedparts funktioniert es, da diese mit dem entsprechendem Haken in den Anwenderstandards erstellt wurden. Bei alten Teilen, die ein anderes Seedpart hatten, funktioniert es nicht, da damals der Haken in den Anwenderstandards nicht gesetzt war. Also müsste man doch bei den alten Teilen ein entsprechendes Feld in den Voreinstellungen finden können, oder ist das ganze quasi unwiederruflich (kann ich mir nicht vorstellen) Ich hoffe es ist jetzt ein wenig durchsichtiger, worauf ich hinaus will. Möchte einfach nur das Verhalten von NX verstehen. @Walter: Ich schaue mir das morgen auf der Arbeit mal an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
Überprüfe wirklich mal die Einstellungen vom Server, denn wenn ich alte Daten öffne, die Anwendung einstelle, speicher, schließe und erneut öffne, erhalte ich die gespeicherte Anwendung. Habe es an einem Teil getestet, dass zuletzt mit der UG V18 gespeichert wurde. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooo, habe nun endlich das übel gefunden und will das auch gerne hier kund tun. In den neuen Seedparts heißt das Zeichenblatt "BLATT_1". In den alten Teilen heißt das Zeichenblatt "Blatt 1". Unsere PDF werden über ein CGM erstellt und hier hat der Konvertierungsserver ein Problem bei der Leerstelle von "Blatt 1" gehabt (teil_x_00_BLATT_1 zu teil_x_00_Blatt 1). Trotzdem vielen Dank an alle für die Hilfe! Gruß Benni
erstellt am: 17. Mai. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
Hallo Erni90, Zitat: kann ich mir nicht vorstellen
Das dachte ich auch mal, gibt's aber doch! Scheinbar hast du wieder einen Treffer erzielt. Im ersten Bild siehst du, dass "deine" Einstellung im Part gespeichert ist. Ich kenne da leider auch keine interaktive Verstellmöglichkeit, aber ich habe ein anderes Beispiel, wo man (ohne Programm) auch nicht mehr an eine Part-Einstellung herankommt. Der Strichabstand bei Bereichsfüllungen. Damit wurde zur Zeit von Stiftplottern der "Schraffurabstand" definiert. Er musste im Bereich der Stiftbreite sein, damit ein Bereich flächig gefüllt wird. Interaktiv bei den Voreinstellungen, kommt man an diesen Wert leider auch nicht heran. Er wird in den Anwenderstandards eingestellt, dann erzeugt man ein Part, das später ein Seed-Part wird (Datei > Neu) und darin ist diese Einstellung dann "eingebrannt". Ist nicht schön, ist aber so. Hoch gekocht ist das Ganze damals, als auch noch ein Inch-mm-Umrechnungsfehler passiert ist. Mit der Einstellung 0.0433 dachte man am mm, es waren aber 0.0433 Inch = 1.1 mm und damit wurde der Bereich nicht gefüllt, sondern "schraffiert". (Geschichte aus dem UG-Nähkästchen ;-) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für die Info! Ich finde, das ist etwas, was Siemens irgendwann mal anpassen könnte. Sowas sollte man meiner Meinung nach in jedem PRT umstellen können, oder halt für jedes Teil aus den Standards geladen werden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
