| Online-Training: Solid Edge 2024 Upgrade |
Thema: BackUp NX (1916 / mal gelesen)
Caliban Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 21.02.2015 NX 11.0.2.7 GPU: NVIDIA Quadro K2200 CPU: Intel Xeon E3-1245 RAM: 32 GB
erstellt am: 05. Mai. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es eine Art BackUp in NX? Ich habe ausversehen meine Zeichnung gelöscht und diese Anschließend gespeichert, was (wie Ihr euch denken könnt) nicht so sein sollte. Kann ich mir meine alte Zeichnungsdatei lokal vom Rechner wieder holen ? SOS Vielen Dank Caliban Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Mai. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Das ist die harte Methode, es zu lernen ... ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 08. Mai. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Mai. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Hallo Caliban, du kannst dir in den Anwenderstandards ein Intervall einstellen, wann du erinnert werden willst, dass du mal speichern solltest. Ein automatisches Speichern gab es früher, das macht aber keinen Sinn mehr. Wenn du eine Baugruppe mit 8.745 Einzelteile offen hast, was soll dann gespeichert werden? Alle Teile? Man könnte auch die Syslog-Datei etwas editieren, so dass daraus ein Macro wird. Dann wird deine Sitzung im Schnelldurchlauf noch einmal durchlaufen. Das ist aber etwas mühsam und nicht sehr stabil. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sry ich meinte nicht TS sonder TC, Teamcenter. Da wird doch jeder Speicherstand festgehalten oder? Ja das Intervall nutzten wir ja. Aber es passiert doch ab und zu schonmal das man z.B. einen Link zerschießt, denkt das alles i.O. ist und dann speichert. Naja ich hab mir mal überlegt, das man sich vllt. ne 4TB Festplatte holt und dann einfach in Kürzere Abständen BackUps vom Server zieht. Ich weiß grundsätzlich um das Problem das NX zu komplexe Datenstrukturen hat um sie in nem tempordner zu speichern Schöne Woche wünsche ich euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
TC habe ich mir gedacht ;-) ... es gibt auch andere.... Also ich würde nicht mehr ohne PDM-System arbeiten wollen. Mal die Big 5 gründe zu einem PDM System 1.Sichere Ablage und geschützter Zugriff auf Produktinformationen 2.Wiederfinden und Wiederverwendung von Teilen und Baugruppen 3.Nachvollziehbarkeit von Änderungen und Arbeiten auf dem richtigen Stand 4.Bereitstellung von CAD-Unterlagen für andere Abteilungen 5.Automatische Bereitstellung von Stücklisten und Artikelstammdaten für Arbeitsvorbereitung, Einkauf und Fertigung (ERP-Integration) Ich habe irgendwo gelesen, dass eine Investition in ein PDM-System, ab 5 Mitarbeiter, die Vorteile, Kosten-Nutzen, etc. überwiegen...
weiss ja nicht wieviel ihr seit, aber wenn du von Server-Backup etc. redest, seit ihr sicher mal ein KMU mit 50-200 MA. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, wir sind an dem einem Standort relativ groß. In unserer Branche wird aber Hauptsächlich mit ACAD gearbeitet, und die NX 'Fraktion' wächst erst langsam. Bzw. setzt die Geschäftsführung auf 2 Systeme bzgl. 3D-Modellierung und will erst gucken was sich durchsetzt. (NX ist 3x so teuer wie die alternative.. ) TC wird also erst wirtschaftlich wenn mehr als 2-3 Leute mit NX Arbeiten. Von daher muss ich gucken was ich bis dahin an alternativen 'basteln' kann. Vielen Dank und Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Caliban Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich/darf ich/möchte ich nicht sagen. Ich bin diesbezüglich ein bisschen vorsichtig, da ich ein Jungingenieur bin und meine Firma mit dieser 'neuen' Arbeitsweise Vorreiter ist. Da kann ich nur wenig Preisgeben. Schreibe dir das eben als PM. Viele Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000
erstellt am: 08. Mai. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Hallo, vielleicht hilft dem Einen oder Anderen das ja weiter: Ohne Gewähr! Gruß Dirk
Code:
Option Strict Off Imports System Imports System.IO Imports NXOpen Module NXJournal
Dim theSession As Session = Session.GetSession() Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display Sub Main Dim PfadDatei_kpl As String = "" Dim PfadDatei As String = "" Dim Uhrzeit As String = "" Dim Destination As String = "" ' Pfad + Datei + Erweiterung PfadDatei_kpl = displayPart.fullpath ' Pfad + Datei PfadDatei = Left(PfadDatei_kpl, Len (PfadDatei_kpl) - 4) ' Datum + Uhrzeit ermitteln Uhrzeit = System.DateTime.Now Uhrzeit = Replace(Uhrzeit, ":", "-") Uhrzeit = Replace(Uhrzeit, ".", "-") Uhrzeit = Replace(Uhrzeit, " ", "-") ' aktuelle Datei (prt) speichern Dim partSaveStatus1 As PartSaveStatus partSaveStatus1 = workPart.Save(BasePart.SaveComponents.True, BasePart.CloseAfterSave.False) partSaveStatus1.Dispose() ' Datei kopieren Destination = PfadDatei & "_Backup_" & Uhrzeit & ".prt" System.IO.File.Copy(PfadDatei_kpl, Destination, True) MsgBox("Sicherheitskopie wurde unter:" & vbCrLf & Destination & vbCrLf & "erstellt.") End Sub Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer GetUnloadOption = NXOpen.Session.LibraryUnloadOption.Immediately End Function
End Module
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 09. Mai. 2017 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Hallo, in Teamcenter ist es in der Regel nur möglich die letzten 5 Speicherstände wieder herzustellen (während der Session). Alternativ gibt es immer noch das Teamcenter Backup - wobei es dort aufwendig ist die Daten wieder herzustellen. Die Vorteile eines PLM System mit durchgängiger Prozesskette kann man in der Literatur gegenüber der nativen Arbeitsweise nachlesen. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
