| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 93152 Nittendorf |
Thema: Adv. Assemblies Lizenz freigeben (932 / mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 24. Apr. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-Gemeinde. Hat ein User in seinem Baugruppennavigator der Schalter "Komponentengruppen anzeigen" gesetzt so wird dafür eine Adv. Assemblies Lizenz gezogen. Problem: Dieser Zustand bleibt. Auch nach einem NX-Neustart wird diese Lizenz sofort wieder belegt. Erst wenn der User den Schalter im Baugruppennavigator bewusst wieder deaktiviert wird die Lizenz freigegeben. Das wird aber oftmals vergessen. Damit werden Lizenzen belegt obwohl der User die Funktionen garnicht benutzt. (Wir haben nur eine begrenzte Anzahl dieser Lizenzen.) In dieser Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/014007.shtml hat Walter Hogger aufgezeigt wie man in den Anwenderstandards die (ungewollte) dauerhafte Belegung von PMI- oder Baugruppenlizenzen verhindert. Gibt es sowas auch für die Adv. Assebmlies Lizenz? Oder gibt es einen anderen Trick? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Apr. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 24. Apr. 2017 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Zitat: Original erstellt von uger: ...gibt es einen anderen Trick?
Das Problem wirst du IMHO nur über einen RegistryKeyImport beim (=vor) NX Start lösen können weil die letzten Einstellungen beim Beenden von NX in die Registry geschrieben werden. Schnüffel mal so in ( für NX10 ) [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\10.0\General\ANT] rein, was da wie verstellt wird und setze es für deinen Import auf den "neutralen" Wert. Zumindest der Mode Eintrag ist da beteiligt ( der sollte auf "Normal" stehen ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon einmal für die Antworten. Ich vermute dass der Punkt in den Anwenderstandards das ist was ich gesucht habe. Ich werde es ausprobieren und dann eine Rückmeldung geben. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
