  NX
  Querschnittsbildung
NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse
Autor Thema:  Querschnittsbildung (1194 / mal gelesen)
WissenToGo
Sehen Sie sich das Profil von WissenToGo an!   Senden Sie eine Private Message an WissenToGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WissenToGo
Windows 7 Professional 64 Bit, Service Pack 1
Intel Core i5-6500 CPU 3.2GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000
NX 11 mit neoapps 2.5
erstellt am: 13. Apr. 2017 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander.
Ich bin ein absoluter Anfänger in NX!
Ich möchte eine Zeichnungsableitung von einem bestehenden Projekt erstellen. Die Draufsicht ist problemlos geglückt.
Jetzt ist der erste Querschnitt gefragt:
Also habe ich zuerst mit dem Befehl "Schnittlinie" eine Skizze in der Draufsicht erstellt. Ich habe auch darauf geachtet, dass die Skizze eindeutig bestimmt ist. Mit dem Befehl "Schnittansicht" habe ich über "Vorhandene auswählen" die Schnittlinie ausgewählt und mit Platzierungs - Methode "Ermittelt" das Schnittbild abgelegt. Dann kommt die Fehlermeldung "Fehler bei Aktualisierung der Schnittansicht".
In der detaillierten Beschreibung weist er den Fehler "Subtraktion von Körpern zur Querschnittsbildung nicht möglich" bzw. auf Englisch "A solid could not be sectioned." aus.
Kennt jemand dieses Problem bzw. kann mir helfen???
hugokunz
Ing
Sehen Sie sich das Profil von hugokunz an!   Senden Sie eine Private Message an hugokunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugokunz
WIN10
NX10
NX1876
NX1953
erstellt am: 25. Jul. 2017 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WissenToGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Schnittposition ungünstig gewählt wurde, kann kein Schnitt erzeugt werden.
Z.B. die Schnittlinie verläuft zu einer Bohrung oder zu einer zylindrischen Fläche
tangential. Am besten: Schnittlinie frei zeichnen, dann ist die Wahrscheinlichkeit
für solche Positionierungen sehr gering. Versuch mal die vorhandene Schnittlinie,
mit der die Fehlermeldung kommt, etwas zu verschieben.
keine
