| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Product Template Studio NX11 (817 / mal gelesen)
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 05. Apr. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine in NX10 erstellte Datei mit einem Product-Template in NX 11 öffnen will, erhalte ich den abgebildeten Hinweis. Irgendeine Schema-Übertragungsdatei konnte nicht gefunden werden. Ich habe keine Ahnung , was das ist. Beste Grüße. U. Krieg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Apr. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
Zitat: Original erstellt von ibuk: Ich habe keine Ahnung , was das ist.
Hallo ibuk, eine Ahnung - aber auch nicht mehr - hätte ich anzubieten: Durch die Änderungen in der Verzeichnisstruktur von NX haben beim Wechsel von 10 auf 11 einige AddOns Probleme. Abhilfe schafft im Fall von NXOpen eine Anpassung betroffender Pfade/U-Variablen und anschliessendes kompilieren. Daher die Vermutung, daß es mit einem, in NX11 erstellten oder entsprechend aktualisierten Template, wieder funktionieren könnte. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 06. Apr. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
Hallo ibuk, das ist schon ein bekanntes Problem beim PTS von 10 auf 11.01, aber auch von 11.00 auf 11.01. Wende dich mal an den GTAC, die wissen was zu tun ist. Du solltest dann ein kleine VB bekommen, welches das PTS auf den Stand von 11.01 konvertiert. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibuk Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, vielen Dank für die Info. Es ist genau so wie Du es sagst - Dateien aus 11.00 kann ich in 11.01 nicht öffnen. Da die Dateien aus 10 aber noch funktionieren, habe ich mir damit erstmal geholfen. Da wir den Service als Hochschule über einen Siemens-Partner beziehen, kann ich mich nicht direkt an GTAC wenden. Vielen Dank und beste Grüße. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
